Pues si, la flechas indican la direccion en la cual se ha de montar el neumatico,en principio no deberias de tener ningun problema, a mi no es el primero que me montan del reves y no me ha pasado nada diferente es si estuviesen gastados y le das la vuelta eso si que es malo y no recomendable,lo dicho en principio na de na
gracias a todosss zipotarri pero en tu moto el dibujo de la rueda delantera si k va a la contra de la trasera ahora digo el dibujo de la rueda es k ami si me pasa si las pongo asi 1 dibujo de la rueda va pa 1 lao y el otro al reves pero esta claro ahora ire haber k m a hecho el mecanico k decia k si iva a llamar a michelin el tio haber k le decian todo paripe. graciasss eeee
gracias por las fotoss todo 1 detalle pero la rueda de alante llevaras el dibujo ala contra a mi me pasa poniendo las ruedas en su sentido de giro bueno
Hola, no nos liemos. Los neumaticos de moto son direccionales por lo que se deben de montar en su posicion. Mira bien los flancos donde debe de existir una flecha que indica sentido de giro. Cualquier mecanico debe de saber esto. Yo hace una semana monte unos metzeller feelfree en mi xciting. Yo al mecanico le lleve las ruedas desmontadas y cuando las recogi lo primero que mire fue que estuvieran correctamente montadas mirando la fecha.
En el caso de los coches existen neumaticos direccionales y asimetricos que suelen ser la mayoria que vemos. En los direccionales tambien hay esa flecha, y en los asimetricos indican lado exterior o lado interior.
Para salir de dudas, pon la moto obre el caballete, busca flecha y gira rueda como si avanzaras. Si la rueda gira donde dice la flecha estan bien montados sino esta mal.
+1 con todos en ese sentido,mi explicacion viene de cuando he montado ruedas a la RR que apenas tienen dibujo(lo justo para circular
)y no tiene importancia(no pasa nada) pero si que es cierto que en estos tipos de neumaticos con bastante dibujo se debe montar en su direccion sino te puede causar cualquier tipo de problema circulando
bueno ya las tengo montadas al final problema solucionado ahora a rodar muchas gracias por sacarme de la duda
