Motor / Mecánica - Xciting 500r
alcala2012 - Mar 24 Feb, 2015 11:37
Título del Mensaje: Xciting 500r
Fram288 - Mar 24 Feb, 2015 12:09
Título del Mensaje: Re: Xciting 500r
barbajavi - Mar 24 Feb, 2015 12:20
alsauto - Mar 24 Feb, 2015 17:39
http://www.xcitingclub.es/viewforum.php?f=8
De esta forma podremos darte la bienvenida que te mereces.
JIM - Mar 24 Feb, 2015 19:02
Pues de entrada a mi no me a pasado y no conozco a nadie que se haya quedado pillado-cerrado,hay un compi que se le jodio pero no le cerraba,lo tuyo es diferente,yo lo que haria es seguir el cable que va desde el el contacto hasta el cierre y haber si es de ahi,para eso mira el manual de taller que lo tienes en la pagina principal "portal"abajo de todo,sino mira de conseguir ayuda y mira de obligar el asiento y haber si se puede hacer algo,en los scooter cagada porque esta muy escondida,ami me paso en la bamw trail he hice eso con ayuda levante el asiento y meti como puede para abrir el clic,pero ya te digo que en los scooter"cagada"
Siento no poder ayudarte
Por otro lado como te han dicho los compis antes de seguir......por el foro,pasate por presentaciones y haz la tuya difus_good.gif
napl - Mar 24 Feb, 2015 19:56
Si tienes el casco dentro y no encaja bien puede ser el problema. Prueba esto, empuja el sillon hacia abajo en la parte mas cercana al portaequipajes a la vez que giras la llave para abrir. Si es problema de que el casco esta presionando se abrira sin problemas, esto tambien sirve cuando pasa con el baul si lo llevas instalado.
A mi tambien me ocurre que uno de los cables se destensa y solo abre de un lado. Cuando me pasa esto tiro ligeramente del lado enganchado hacia arriba y giro llave y se abre sin problemas.
Si consigues abrir ponle aceite o grasa a las cerraduras.
richi - Mar 24 Feb, 2015 22:26
pasate por algun taller de kimco, seguro que ellos te lo abren en nada
y luego como bien te han dicho presentate para darte la bienvenida a el foro
poliki - Mié 25 Feb, 2015 21:57
Puede ser lo que te ha dicho napl.
Haz fuerza en el asiento hacia abajo a la vez que le das a la llave para abrir
