Motor / Mecánica - BATERIA DESCARGADA
garrido24 - Vie 19 Nov, 2021 17:32
Título del Mensaje: BATERIA DESCARGADA
Buenas tardes compañeros. A ver si alguien me puede sacar de de dudas que tengo con mi Xciting 500 R i ABS del 2011.
Hace unos dÃas después de salir del trabajo no me arrancó, llame a la asistencia y me la arrancaron con las pinzas y me pude ir a casa, como la baterÃa tiene casi tres años pensé que se habÃa roto. Compré una nueva la puse y asunto solucionado, volvÃa a arrancar bien de nuevo, pero a los pocos dÃas no me volvió a arrancar y la baterÃa descargada.
Le pedà a un vecino que me midiera a ver que daba en el polÃmetro y a ralentà y acelerándola daba 11´50 mas o menos, con lo cual en principio no carga, he conseguido un regulador usado que en principio está bien lo he puesto y da 11,90 12,00 mas o menos creo que sigue siendo poco.
Mi pregunta es, ¿Hay algún otro paso para saber que puede estar fallando ? sobre todo, antes de cambiar el alternador, ya que no es barato y no muy fácil de cambiar, gracias de antemano.
MIKELCITING - Vie 19 Nov, 2021 20:55
Título del Mensaje: Re: BATERIA DESCARGADA
Buenas noches , el motor una vez acelerado aunque sea poco debe de marcar 14 o 14,2, supongo que será el regulador, a mi me pasó y le puse uno nuevo comprado en aliexpres .que si no recuerdo mal valÃa sobre 15 euros y hasta hoy.
Cuando cascó el regulador con las luces apagadas cargaba sobre 13,5 pero al encenderlas bajaba a 10 o 10,5 por lo que agotó la baterÃa, una vez cambiado ya no pasó más y la baterÃa es la misma. la cargue a tope y hasta hoy, mañana ya veremos.
Salud y suerte.
garrido24 - Vie 19 Nov, 2021 22:28
Gracias por tu respuesta y compartir tu experiencia. Como pongo en mi mensaje le he cambiado el regulador y se me sigue descargando la baterÃa.
MIKELCITING - Mié 24 Nov, 2021 20:22
A ver el regulador , puede estar mal ya que si te da lo mismo que el viejo no es normal , igual al ser de ocasión esta roto, si tienes oportunidad prueba con uno nuevo para descartar problema de regulador , de lo contrario será que el "alternador" encargado de dar la corriente está mal.
Salud y suerte
palmario - Jue 25 Nov, 2021 14:45
Sà miras el manual, tienes comprobaciones, la tensión que dices es poca, aunque depende el polÃmetro y el estado de la baterÃa que use.
Puedes comprobar también con el motor en marcha desconectando un borne de baterÃa a ver sà se para, aceleras un poco y pones las luces.
Puedes dejar el borne desconectado cuando la pares y cuando la vayas a usar ponerlo para ver sà tiene consumos cuando está parada.
FranciXCo - Jue 25 Nov, 2021 15:37
Otra prueba que puedes hacer es , motor parado , llave en el bolsillo (lógico, más que nada por si no me he dado cuenta de si lo hice asà o asao... )
y medir con un polÃmetro en función amperios a ver que consumo de baterÃa hay , unos cuantos m.a. , no problem , si llega un consumo de a grosso modo
más de 500 m.a (0,5A) o un poco menos ¡ ojo ! por algún sitio se te va la corriente , seria ya cuecstión de ir descartando circuitos.
Mas no sabrÃa decirte ahora.
Suerte.
garrido24 - Dom 28 Nov, 2021 19:23
Muchas gracias por vuestros consejos. He buscado los valores y voy a ver si mañana me lo pueden comprobar con un polÃmetro.
Para desmontar el estator o Alternador hace falta extractor?
Gracias
palmario - Lun 29 Nov, 2021 02:21
Para desmontarlo sÃ, para comprobarlo puedes hacerlo por los cables que salen hacia el regulador.
garrido24 - Lun 29 Nov, 2021 16:12
Muchas gracias Palmario.
Voy a medir antes de abrir para desmontar el alternador.
Sabiendo que se necesita extractor para desmontarlo, por favor, puedes decirme medidas para buscarlo? si alguien sabe donde se puede comprar? gracias
palmario - Mié 01 Dec, 2021 13:24
Lo tienes en el manual, para la 500 A120E00054 39x1,5
https://www.recambio-kymco.com/kymc...cion/A120E00054
Yo lo compré en ebay para la 250 y me salió bastante más barato.
garrido24 - Jue 02 Dec, 2021 22:21
Muchas Gracias Palmario.
