3) Pasarle la pistla decapadora por toda la junta y una vez pasada abrir poco a poco
4) Una vez abierto se le quita la carcasa naranja y se pone el cable, el portalamparas y la bombilla led
5) Se encajan otra vez las partes y se le vuelve a pasar la pistola decapante para que se ablande, una pasada se le aprieta por todo el contorno para que se quede sellado, no hace falta echarle nada ya que la misma resina que lleva vale
6) Se vuelve a montar y ya esta instalado
No he puesto foto de los intermitentes montados porque me falta montar la carcasa, pero se queda muy bien y ademas es un brico relativamente rapido y facil.
Has tenido en cuenta que si se funden los leds tendras que desarmar toda la carcasa otra vez. Lo ideal es quitar los plasticos naranjas y poder cambiar la lampara desde dentro y no volviendo a desmontarlo todo.
Segun dicen se debe fundir antes la moto o yo, que los led, pero si pasara pues otra vez el mismo proceso, pero es que se queda cojonudo con las bombillas de 57 led para que entraran por el agujero de fuera tendria que ser una bombilla con muy pocos led y de esas solo lo he visto para las luces de posicion o freno pero para intermitencia no.
