Hola a to2, despues de que mi contraria me dijese que no iba comoda detras porque le iba dando el baul en la espalda, me puse a buscar algun respaldo para ponerle, pero no encontraba ninguno para mi shad que debe de ser un modelo mas antiguo que los que suelo ver. Asi que me tire al barro y decidi hacer uno, un poquito de madera, gomaespuma y polipiel y las manos de mi suegra en su maquina de coser y bueno..... ahi esta, la jefa dice que va comoda. Como el diablo no puede estar quieto
je je, pense darle un poco de iluminacion y estuve mirando lamparas de leds, que no me convencian por el tema que habia que soldarlas por detras y me parecia un rollo, asi que navegando encontre unas tiras de leds de alta luminosidad y decidi probar, sobre todo por lo comodas que son ya que puedes cortar la cantidad que te hagan falta y soldar, llevan circuiteria de proteccion asi que espero que aguanten.
Os dejo unas fotos para que veais como lo hice y la direccion donde encontre los leds por si a alguien le interesa.
SALUDOSSSSSSSSS
http://www.hogarlux.com/
El baul no lo quito, lo tengo atornillado a la base, pero si lo quiero quitar utilizo un conector que le he puesto para estos casos
muy chulo,
estais hechos unos artistas.
saludos..
genial,si viene indicado positivo y negativo no hay problema,cuando lo tenga listo,fotitos del invento en mi shad 37
La verdad es que como mire en tantos sitios.... mira en esta otra tienda, aunque yo los compre donde puse arriba y me acerque a por ellos, aqui te dejo el enlace de otra tienda que tiene mas informacion.
http://www.microluz.es/Tiras-de-LED...o-p-1-c-69.html
Espero que te sirva
Buen brico Pepino, molaaaa
Contesto tarde.... se me habia pasado. Le puse un conector y cuando pase la ITV lo desconecte.😉
estas echo un artista, te ha quedado de vicio
