General - LE CUESTA ARRANCAR
astur - Dom 23 Mayo, 2010 21:22
Título del Mensaje: LE CUESTA ARRANCAR
Enrique500 - Dom 23 Mayo, 2010 21:37
Título del Mensaje: Re: LE CUESTA ARRANCAR
Si no es por el estado de limpieza y/o desgaste de la bujia, pudiera ser que el starter automatico no funcione correctamente.
Si es con motor frio, que no cierre del todo y no aporte mayor riqueza de combustible para un arranque correcto.
Si es con motor caliente, que no se abra del todo y ademas de consumir mas combustible acabe por ahogar el motor.
Tambien mirar si consume demasiado aceite motor y engrasa mucho la bujia ,mermando el dar una chispa en condiciones y un correcto arranque.
Esto es como en muchos talleres:
-Se comienza a mirar un punto tras otro de los probables, para ir descartando.
Suerte y que te sea leve.
Enrique500 - Dom 23 Mayo, 2010 21:40
Y es que nada mas publicar el post, se me ocurren mas cosas:
Si eres de los que apuran demasiado la reserva y hay suciedad en el inyector o algun fallo que haga que no llegue el flujo de combustible suficiente.
FranciXCo - Dom 23 Mayo, 2010 22:08
http://www.xcitingclub.es/viewtopic...bateria+xciting
Enrique500 - Dom 23 Mayo, 2010 22:17
No le dicho nada acerca de la bateria porque dice textualmente que "siempre hace el ruido de querer arrancar".
Si la bateria fuera,tras unos intentos bajaria la intensidad de esas ganas de arrancar y hasta las luces del cuadro bajarian de intensidad, y no digamos del ruido del Bendix del motor de arranque al no recibir la intensidad necesaria tras venirse abajo la poca carga que le quedara.
FranciXCo - Dom 23 Mayo, 2010 22:32
Enrique500 Escribió: [Ver Mensaje]
Fram288 - Dom 23 Mayo, 2010 22:53
Te comento un truquillo, que suele funcionar cuando te pase no continues intentado arrancar quita el contacto da le 3 o 4 veces al acelerador a tope, le das al contacto espera a que se apague el testigo del motor y arrancas, me lo comento el mecanico y siempre lo hago cuando me pasa.
