Motor / Mecánica - Averia Vista¿hay Pistones Sobremedida?
symba9 - Mié 01 Sep, 2010 01:31
Título del Mensaje: Averia Vista¿hay Pistones Sobremedida?
bueno ya tengo la averia vista y esta gripada,tenia un cable del termostato partido y no marcaba temperatura,por el consiguiente calenton,ya os pondre unaas fotos de las consecuencias
sabeis si kimco tiene pistones sobremedida pa la 250?hasta el lunes no me dicen nada en recambios que venga de vacaciones el que lleva el tema,
Enrique500 - Mié 01 Sep, 2010 20:03
Título del Mensaje: Re: Averia Vista¿hay Pistones Sobremedida?
No existen pistones sobre-medida.
Se lleva el kit a un taller de rectificado de motores y alli le repasan la camisa del cilindro, justo hasta hacer desaparecer el rallado.
Entonces,es cuando se hace el piston sobre la medida que ha arrojado el diametro interior en la camisa del cilindro.
Hay que respetar un grosor minimo en las paredes de la misma y el rectificado se hace lo justo que necesite.
symba9 - Mié 01 Sep, 2010 23:03
el problema es ke kimco no fabrica pistones sobremedida,el tornero lo k ace es pedir el piston a fabrica sobre eso rectifica,me han pedido uno a la casa metrakit que es de la betwin 250 por telefono le an dicho al de la tienda que es el mismo pero no lo se hasta que no lo traigan,el que lleva de origen es de 72,5y ese es de 73,5.
ya os ire contando.
Enrique500 - Jue 02 Sep, 2010 15:28
ya os ire contando.
symba9 - Jue 02 Sep, 2010 23:38
ke rectifiquen y que hagan el piston a medida es dificil ya encontrar un taller que te haga eso aparte de que seguro k saldra mas caro ke comprar el original,pero bueno ya me han traido el piston y e llevao el cilindro para ke lo repasen,
Enrique500 - Vie 03 Sep, 2010 14:49
symba9 - Vie 03 Sep, 2010 15:41
si el piston nuevo mide 73,5mm y el piston de origen mide 72,5mm,lo ke van hacer adaptar el piston al cilindro,lo rectifican lo justo para quitar el rayado que tiene para adptarlo al nuevo
Enrique500 - Sáb 04 Sep, 2010 00:57
Si...eso es lo que te decia, pero que ya los pistones los hagan sobremedida es nuevo para mi.
Antes no era asi,sino como yo te decia.
Efectivamente, por las medidas que me das, que son inapreciables...,se trata de un piston sobremedida del original.
No olvides realizar un rodaje de unos 500 kms. mas o menos, pues el piston y sus segmentos deben adaptarse con el cilindro.
Es lo mismo que rodar un cilindro-piston nuevos.
Las cosas con suavidad se hacen mejor.
symba9 - Sáb 04 Sep, 2010 14:04
ya lo e recogido del tornero,y la dejado como nuevo,aora a esperar a ke me traigan las juntas de culata y cilindro y a montarla
Enrique500 - Sáb 04 Sep, 2010 19:55
Pues nada hombre...ruedala con calma al principio y espero que te de muy buenos momentos en adelante.
FranciXCo - Sáb 04 Sep, 2010 21:23
Una preguntita :
Nuestros motores llevan camisa , o el piston y segmentos van a " pelo " dentro del cilindro ?
Javierillo - Dom 05 Sep, 2010 00:59
symba9 - Dom 05 Sep, 2010 01:39
ya os contarecuando la monte a ver como va ,asta el martes o miercoles no hay juntas y la montare el finde que viene
FranciXCo - Dom 05 Sep, 2010 14:28
Javierillo - Dom 05 Sep, 2010 20:25
FranciXCo - Lun 06 Sep, 2010 20:19
