cr7
Re: BRICO - Cambio De Bombillas H4 En Modelo ABS
Muy buena explicacion compañero.Un saludo
PabloRG
Recupero este hilo después de mucho tiempo. Tengo una Xciting 500 ABS y siguiendo las recomendaciones, aprovechando que se me ha fundido una, he cambiado las bombillas de los faros por unas H4. La mejora en cuanto a visibilidad son abismales, pero lo que me preocupa es que estas bombillas generan más calor que las originales. Como algunos lleváis con este cambio desde hace tiempo ...
¿habéis observado algún daño producido por el calor en las tulipas de los faros?
Saludos a todos.
zipotarri
Magníficamente explicado!!
Gracias por aportar esto al foro
Saludos!!
Edito: Acabo de ver que el post es un tanto antiguo...
En respuesta al posible oscurecimiento de la óptica, te diré que llevo varios años con una bombilla (mi Xciting es de las antiguas y solo lleva una) Philips XtremeVision de 55/60W y no he notado ningún cambio en la óptica desde entonces.
En todo caso si se respeta la potencia no tendría porque pasar nada, no así si pones una bombilla de esas de 90/100W, que por cierto no están homologadas en España, y ahí si que podría haber oscurecimiento.
cloiser
acabo de cambiar las bombillas de mi moto, ya que salgo de casa entre semana a als 6 de la mañana y notaba muy pobre la luz, le he puesto las mismas que las del brico, ya las habia usado en coches y me gustaban, y la verdad que se nota la diferencia de una bombilla a la otra
Desde luego que habras notado diferencia , esas son de 60/55 Watios y las de serie 35Wat .
Gracias por el apunte-aporte
vampysol
hola compañeros!
yo tengo una Xciting 400i... al parecer lleva casi el mismo carenado praticamente,, me valdria este tutorial para cambiar las bombillas HS1 a H4 como haceis vosotros?
un saludo y buen finde a todos!!
hola compañeros!
Creo que si compi,la Xciting 400i es mas parecida a la XcitingR 500i ABS que a la XcitingR 500i normal(sin ABS),yo tengo la normal y para cambiar-sustitir la luz de cruce basta con meter la mano por detras del faro y se puede hacer,en la version ABS no se puede hay que sacar-desmontar el frontal,como bien comentas la Xciting 400i la parte delantera es una calca-copia de la 500 ABS y creo que para poder cambiar-sustituir pasa como con la 500 ABS,no obstante nadie mejor que los que teneis la 400i para corroborarlo
Si haces el cambio pon los pasos a seguir pero ya te digo que creo que sera como en la XcitingR 500i ABS
vampysol
hola compañero!
gracias por el tuto, me gustaria saber si para vale este tutorial para la 400i tambien?
muchas gracias! saludos
hola compañero!
Compi vampysol este post es de Marzo del 2011 y el compi cesarmor no se conecta desde 2013 asi que el .........,por otro lado al igual-lo mas facil es que no lo sepamos ya que por aqui hay pocas 400i y todavia no le habeis metido mano,pero como te dije en el post de mas arriba
hola compañeros!
Si lo haces ponlo y asi saldremos de dudas y algun compi con la 400 ya lo sabra o sea por el bien del foro
garyloomys
Hola:
Mirando por el foro y recopilando información de como cambiar las bombillas de la 500 R abs, me encuentro con este post, que me ha sido muy útil para saber como va el desmontaje del frontal y poder meterme a cambiarlas, pero me viene una duda, y no se si será casualidad pero me mosquea un poco, a ver si le ha pasado a alguien más esto, resulta que cuando saqué la moto del taller de hacerla la revisión y ya por la noche, claro, noté que las luces de cruce no iban, o sea ninguna de las dos, cambio a largas y si iban las dos, será casualidad que se me han fundido las dos a la vez?
Hola:
Dicen que las casualidades no existen,es un cruce de caminos ,fuera coñas hombre que se te fundan las dos a la vez casual no se si sera pero raro si,pero no es imposible
Ya diras como te va ese cambio de bombillas,ademas aunque se te hubiese fundido una,te hubiese aconsejado que hiciera como muchos que ya que cuesta de desmontar y montar el frontal,cambian las dos luces a la vez
Antes de meterte en faena comprueba los fusibles , por si tuvieras alguno fundido . Mucha casualidad veo yo en que se fundan las dos a la vez .
garyloomys
Los fusibles es lo primero que he mirado y casualidad podría ser, aunque estoy con la mosca detrás de la oreja, todo es que cambie las bombillas y sigan sin funcionar las cortas, entonces ya habrá que actuar de otra forma. Espero tener suerte, ya os contaré como va el tema.
Pues ya nos contarás . ¡¡ Suerte con las pesquisas !!
