Pues haber compi antes de tirarnos a lo malo....descartemos lo logico,como te comenta el compi barbajavi tema transmision como esta
,por otro lado es el modelo de carburador,como esta este
,llevas el variado original u otro
Bueno haber comentas que a unas 4000rpm no tira mas ,que quieres decir
que no tira mas o sea que se queda ahi o que le cuestaaaaa subir las rpm pero sube
A aprtir de ahi si fuese problema de motor hay que mirar lo "que" es ,en funcion de lo que sea te costara una cosa u otra
De la 250 ya se sabe lo que se dice,que ojito con el nivel de aceite es su talon de aquiles,muy poco carter tiene apenas 1 litro
Ah compi,lo que notas es que no tiene chicha vamos,permiteme broma ya sabes que dicen de las comparaciones,bueno si has hecho revision y tal y ya sabemos que por ahi no van los tiros,mira el carburador,alguna consulta acabado por ahi el tema,tema valvulas pues si eres manitas y sabes hacer en la pagina principal"portal" tienes el manual,ahi estan todo lo necesario,ya sabes es liarse a sacar la tapa y,,,,,,,, mirar como estan las valvulas
Porque no quiero decir que no sea eso que tu preguntas de "biela",pero los que han jodido biela es porque se les a salido de sitio y rotura de motor instantanea
Pues ya nos contaras ...
Por el tema reglaje de valvulas te paso este post si no lo has visto,es del compi soilengreen que lo hizo en la 500
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=24251
Gracias por compartir estos datos y la foto , Palmario .
Un placer echar una mano
compi,gracias por el aporte
g
Pues ojo ,como se parta la cadena de distribucion , mas vale moto nueva
(no te quiero contar mi caso con un 406 )
Si has comprobado tema carburador y esta bien,y el tema transmision idem pues.....,es lo basico a mirar
Por lo que comentas tu no notas que tenga tiron o chicha,la cuestion es si has probado otra 250 para compararla
Yo he probado un par y nada que ver con la 500,como es logico,pero ten en cuenta que son idem las dos o sea que pesan igual y claro la 250 va mas justa,como te digo yo he probado dos y van muy bien y tiene el tiron de una 250,eso si decirte que uno de los que la probe le monto un malossi y le gustaba muchisimo mas,no asi en la 500 monto el malossi y no le gusto nada,y me lo decia ostras en la 250 note mucha mejoria
