ONIX
Re: No Arranca En Frio
Que suerte , a mi me hacia tonterias desde hace dias el arranque , sonido de arranque mas explosión , y asi hasta la tercera que arrancaba , tanto en frio como en caliente , aveces arrancaba a la primera ( las que menos ) , casi siempre a la tercera con la explosión que he comentado . Hoy a mediodia ya ni a la tercera , solo hace sonido de arranque y explosión , asi que voy al mecanico con la grua a ver que tiene . la bateria está Ok es nueva del año pasado y está cargadapor lo que me temo que será del motor de arranque o la bobina que decis ..
Ya contaré ....
Última edición por ONIX el 19 Dec 2011 19:58; editado 1 vez
Honda NC 750 X DCT Gris
SIMULATION
No sabría que decirte Goyo. Hay mucho escrito en el foro sobre el tema, lo único es que deseo que pronto se solucione el problema.
ONIX
Si ya lo se , me los he leido y posteado en alguno .. en mi caso ya os explicaré lo que encuentra el mecanico y asi añadimos literatura al mito del arranque de la Xciting .
Un Abrazo
PACO50
Hola Cristobal, a mi me pasa lo mismo. TE comento, lo que hago es que una vez puesta la llave en el contacto la enciendo y laapago varias veces de 3 a 5 o con la llave en el contacto y espera para arrancar con el boton de apagado de arriba enciando y apago varias veces, entre medias le doy un par de acelerones y me arranca siin problemas.
Con frio a la priemera nunca me arranca. He comprobado la bateria y perfecta, ademas en el taller me regularon un pelin la inyeccion.
Espero que te sirva. Un saludo.
Confirmo exactamente lo que dice bandido, el invierno pasado con el frio me ocurria lo mismo cuando hacía frio, y encontré mi solución, este año cuando empezó a ponerse perezoso el arranque puse en practica lo que sabia del año pasado, esto que te voy a decir y no me ha vuelto a dar ningún problema el arranque haya la temperatura que sea.
1º) Pones contacto, (sin arrancar) giras el acelerador a tope despacito 2 veces.
2º) Cortas el contacto.
3º) Vuelves a poner el contacto y esta vez SI le das al arranque y voila a la primera arranca.
A todo esto, ni que decir que la batería tiene que estar bien.
VSSSSSSSSSSSSSSSS
A mi me costó creermelo pero lo probe y hasta ahora.
Aco47
Tomo nota, porque el año pasado en el trabajo, despues de seis horas parada, me costaba arrancar.......ya os diré si a mi me funciona.....
chemamata
Mañana mismo pruevo el truco. Ahora tengo la bateria cargando. Estoy hasta los...........
Mañana me quiero ir a Pinguinos y la moto dice que NO.
Gracias compañero
Gracias compañero
Esperemos que tengas suerte y arranque , un saludo
ONIX
Un Abrazo
Bueno me arrancaron la moto con las pinzas , pero con bastante trabajo , la bateria estaba baja de tanto probar y probar .
La tengo en el mecánico para que se la mire porque la bateria es nueva , asi que debe ser por otra causa.
ya cuento
elmismo
Yo de momento la tengo el el taller y según me han dicho están esperando la centralita que parece que es el problema. La semana que viene en principio la tienen
____________ Antes Yamaha SR Special, eso si es una \"amoto\", y lo demas son tonterias
Ahora Xciting 500 ABS 2009, Negrita, pero que muy negrita
fcampo
Dos semanas con la centralita nueva puesta, y todos los dias a la primera!!!!!
Y en pucela, mas merito si cabe!!!!
SALUD-OS DESEO
elmismo
LA verdad es que es un consuelo oir eso, esperemos que sea la solución definitiva.
Gracias por informar!!!
ONIX
Un Abrazo
ya cuento
Bueno , tengo moto y arranca ... y a un mecanico que no sabe exactamente aun el problema , me ha descartado tema mecánico osea no cambio piezas para el bien de mis bolsillos , también me ha dicho que la bateria carga bien , puntualiza -no como las Hondas o Yamahas a 14 V pero para ser una Kymco a 13,5 V está bien y dando amperaje que es lo mas importante.
Por lo que está seguro que es un problema electrico , un contacto que corta el encendido .. por lo que la semana proxima pedirá la maquinita y enchufará la moto para ver que sale . De paso consultará a sus contactos de Kymco el tema ...
Continua el misterio ..
chemamata
PACO50 eres mi heroe. Puesta en marcha a la primera. Eres mi Dios. Pero por si acaso, hoy la moto duerme en la nave de un colega y mañana (haciendo el truqui) a la hora del vernut, cara pa los pingüinos esos.
NOS VEMOS EN FACHADOLID(con perdon)
klatron
Pues a mi en vigo que no es un clima excesivamente frio, tambien me pasa lo mismo, no enciende a la primera ni de coña, en el taller le han cambiado la bateria, CDI y válvula de escape y sigue prácticament igual.
me he puesto de nuevo en contacto con el taller y me han dicho que llamarían a Kymco a ve rque me dicen y os comento.
V´s
pepillus
Hoy he dejado la Moto, en el Motorista (Jerez) por tercera vez por el mismo motivo, esta vez me van a cambiar el CDI otra vez y me van a poner una batería nueva.... no se no se... Estoy muy desmoralizado ya, en las veces anteriores siempre decian que por fin estaba solucionado el tema... bueno la esperanza es lo último que se pierde... os contaré el resultado.
____________ Xciting 500 R
Blanca
En la calle nadie vale lo que no vale en su casa
