dionisio
 Re: Caballete CEntral De La Xciting 500
[quote user="dionisio" post="172699"]Yo la pinte con un spray negro mate anti oxido y me quedo de cine , y por supuesto que es mejor soltar el caballete
Saludos cordiales[/quote]
+ 1
Fectivaaaaamente.
Lo de volver a poner los muelles, eso es harina de otro costal.
VSSSSSSSSSSSSSSSSS
para poner los muelles es mejor usar un gancho pequeño  enganchas una parte y con el gancho tias y lo colocas en la otra
Se nota que has ido a colegio de pago Dionisio ja,ja,ja, eres un crack!!!!!
Me
Graciasssssssssssss!!!!!!!!!!!!
Me
eso lo bi acer en el tayer,,,,,,pedazo de cabrito ,,,,,,ja ja ja ja ja
saludines cordialines  es broma eeeeeeeeeeeeeee
txentxo558
ja,ja,ja,ja, DIonisiooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!
XAVI4x4
 Yo solo miro y flipo, N.P.I.
Yo pensaba que se usaba para rascarte las orejas.
Gracias por la idea Dionisio.
PACO50
txentxo558
Joder ayer no pude hacerlo y aver si puedo esta tarde,pues sabiendo lo que hay Paco me armaré de paciencia porque digamos que no tengo las manos pequeñitas.
Buscaré un gancho o alambre por el taller y si nó me ha dicho un compi que el soltó de otra moto los muelles con una brida,supongo que será dura de cojones.
Saut5tiiiii
PACO50
Y que para más put..da, lleva dos muelles uno dentro del otro y la fuerza de retorno que hace es brutal, pero hay un truco, intenta tirar con un cable o alambre que sea elástico, doblas el cable por la mitad y te quedará por un lado un lazo o curvatura y por la otra parte las dos puntas del cable metes una parte del cable la del lazo al enganche del muelle y la otra parte que tienes amarrada y enrollada firmemente con la mano, a la vez que tiras de ella fuerte hacia abajo intenta enrollártela más en la mano, haciendo el principio de torno que estudiaste de pequeño en el colegio.
He oido decir a un colega que hizo un círculo con un alambre y con una varilla haciendo palanca logró meterlo, eso yo no lo he probado pero tiene sentido.
Suerte y al toro.
VSSSSSSSSS
txentxo558
Suerte y al toro.
VSSSSSSSSS
mUCHAS GRACIAS PACO!!!!!!
AL TOROOOOOOOOOOO!!!!!!!
YA OS CONTARÉ COMO LO HAGO AL FINAL.
No sé si habré llegado a tiempo , antes de tu soldadura. ¡¡¡¡ DESCONECTA LA BATERÍA ANTES DE SOLDAR !!!!!! Se pueden fundir los fusibles.
txentxo558
Bueno aquí van fotos de como está el caballetey lo que he utilizado para quitar el muelle.
Como podeis apreciar lo e hecho con una brida de plastico para quitarlo DEL NORTE PUES ja,ja,ja, (otra cosa será para montarlo) pero ya lo explicaré cuando me toque.
Como bien dice PAco tiene truco enganchar una punta del muelle tirar hacia abajo y hacia un lado y LISTO!!!!
Ya pondré foto cuando esté soldado y pintado,también contaré la esperiencia en montarlo todo.
Saludosssssssss!!!!!!!!
Gracias por las fotos.
Esperamos ese brico del problema solucionado.
txentxo558
Lo que alucino que en semejante moto con lo que pesa su caballete sea de tubo HUECO y no lleve el caballete macizo,es el primero que se me parte y creo que en mis anteriores motos eran macizos.Que me decis?????????
PACO50
Enderezalo bien porque sino te tocará en el suelo antes que la pata del caballele, pues originalmente sin estar deformado casi están a haces de altura, si además lo dejas algo abierta la grieta te tocará antes el soporte desde el que empujas con el pies que la pata del caballete.
Adelante que ya lo tienes chupado.
Los casquillos metálicos de los tornillos llevas además una arandela de nylón o lo he soñado yo?
VSSSSSSSSSSS
Gracias por las fotos, ya nos enseñarás como queda despues.
txentxo558
VSSSSSSSSSSS
Ostias PACO revisa tus sueños por favor,que amí solo me salieron los casquillos y las arandelas de nylon no las ví por ningun lado si es que las llevan!!!
Si alguien sabe que las lleva que comente algo por favor.
Gracias por la info de dejar el caballete bien enderezado.Lo haré hoy por la tarde y me hechará una mano el mecanico de la fabrica.
Ayer hice la txapu para dejar los papeles y el chubas el la tapa de la bateria y si me dá tiempo hago la de la 3ª altura de la pantalla.
