Asunto: Re: Me Pierde Aceite Por Los Cables Del Alternador
muy bien explicado e ilustrado
gracias por compartirlo con todos
Lo de llenar la junta hasta las trancas de silicona a mi no me funciono, pero quizas como solucion provisional valdria. Pero al final, lo mejor es desmontar...
Tengo dinamometrica, pero para estas cosa prefiero apriete manual. Y prefiero perder un tornillo por quedarme corto a fastidiar una rosca. Siempre hay que apretar hasta el punto donde piensas "ahora le doy el ultimo apreton".
El aceite no hay que vaciarlo. basta con apoyar la moto en la pata de cabra para que el aceite se quede en el lado izquierdo y no caiga nada.
El anticongelante hay que vaciarlo todo y luego al rellenar, cuidado que hay arrancar la moto un poco y luego volver a rellenar...
Y el frontal (sin la cupula) se saca por la parte de las bandejas del manillar. Lleva 4 tornillos a cada lado y uno por la parte central.
Para no cambiar la junta yo le di un poco de pasta de juntas a toda la superficie de la junta. El caso es que en el siguiente cambio de aceite la rebaba interior se solto y acabo en el tamiz de aceite. Nunca me habia pasado algo asi, y eso que la junta era de krafft...
Con eso quiero decir que es bueno echar un poco de pasta de juntas a toda la tapa, pero solo un cordoncito fino, por si acaso...
La operacion es mas aparatosa que complicada. Con el manual de taller y un poco de cuidado, no tendras mayor problema. ;-)
OK, Kasapaqui, leido y copiado, en cuanto mejoren un poco los frios que tenemos por los madriles, me pongo con ello y ya contare mi experiencia en cuanto a si desmonto del todo y tengo valor o si pruebo de momento a llenar la junta de los cablesde pasta, aunque la que yo compre es OLIVE quimica, especial juntas de motor.
En cualquier caso, muchas gracias por tu respuesta.
SALU2 .................................................................... :difus_good
ernesaprilia Escribió: [Ver Mensaje]
Hola ernesaprilia, puedes colagar alguna foto_ Yo tambien lo tendre que hacer en breve.
hola, alguien que haya hecho esto ha conseguido montarlo bien? yo estoy en ello y estoy negro, no soy capaz de montar la tapa, me pega en el chasis y no puedo meter el eje en el agujero de la tapa,por favor que alguien me ayude que estoy desesperado y a punto de romper algo
gracias de antemano :difus_10 :difus_10
Página 2 de 3
Página Generada en: 3.8978s (PHP: 26% SQL: 74%)
