  Patrocinador de la sección
jcosta
Publicar Nuevo Tema  Responder al Tema  Mensaje de Gracias Página 3 de 3
Ir a la Página Anterior  1, 2, 3
Velocímetro Y ABS Relacionados.
Mensaje Re: Velocímetro Y ABS Relacionados.
Me acaba de llamar Kymco España, sobre la consulta que hice por correo electrónico. Me ha resultado extraño, que me han llamado a mi teléfono móvil, no se como tienen mi número, no me lo explico.
   Me han hablado sobre el tema del sensor, y me han dicho que puede valer, pero que no son exactamente iguales, y podría dar alguna medida errónea, tanto de más como de menos, es decir en un sentido o en otro, pero poca cosa.
   Han sido muy eficientes a la solicitud que les hice de información sobre el tema, ya que ellos nada tienen que ver con lo que me hagan en el taller, y francamente no esperaba ni que me respondieran, pero me he llevado una grata sorpresa por parte de esta marca.
   Estoy pendiente de probar el velocímetro, y si no me da más error del que daba antes del cambio de sensor, lo dejaré como estaba.
   Hasta aquí lo que puedo contar. Saludos.
Xciting 500 ABS
Gracias amurado , Kymco España suele llamar por  tlfno , un saludo
Un detalle que te hayan llamado.
Cuando la pruebes ya nos contarás tus impresiones.
No dudéis que os diré el resultado de la prueba del velocímetro .
   Ya ayer lo intenté,pero es casi imposible mantener con tráfico en la autovía la velocidad, ya sabeis uno que va más despacio otro que nos adelanta y tienes que bajar revoluciones, luego subirlas ect. Ocurre que en un momento vas un pelín por encima de 120 k/h, y en otro momento un pelín por debajo. De esta manera parecía bastante exacta la medida que obtuve, cosa que no me creo. Hoy lo que haré será medir con un gps, de esta manera solo tengo que mantener unos instantes la velocidad y mirar cuando varía con respecto al gps. Haré lo mismo a distintas velocidades y os diré lo que resulte.
   Dejando esto a un lado, cada día estoy más satisfecho con la Kymco, hasta ahora toquemos madera. :
Xciting 500 ABS
esperamos esos resultados compañero
Yo creo que el sensor es simplemente un lector de impulsos que está aproximado en el disco ranurado sujeto en las ruedas, cada vez que una ranura pasa por delante del lector este marca su presencia, si el disco es el mismo que tenía, nada tiene que ver con la lectura, no obstante a igualdad de vueltas si el desarrollo de la rueda (diametro) es diferente por haberse cambiado, lógicamente la velocidad es distinta, pero si no se ha cambiado ni la rueda ni el disco ranurado, no deberia haber cambios.
VSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
El sensor  es  simplemente  un  detector  de  presencia  de  " 1 " Ó   "0", o sea, impulso  si  detecta  agujero, no impulso  si  detecteta  metal. Todo  estos  unos  y  ceros  pasan  a  una  serie  de  circuitos  comparadores, no demasiado  complejos, que  determinan  la  velocidad , activaciones  del  ABS, etc.
     Yo quitaria  la  bateria  y  pondria  la  del  coche  bien  cargadita, para  comprobar si  por  falta  de  chicha, el  testigo  que  comentas  en  tú  primer  enlace, se  desactiva  y   queda  READY  con  moto  parada.......  si  de  esta  forma , la  luz  del  ABS  sigue  encendida, seguro  que  es  de  la  parte  que  hace  el  test  inicial  y  su  microprocesador  que  le  la  alguna  peladilla, quedandose  fija.  Y  por  último  lo  de  siempre, limpieza  de  contactos  de  los  conectores, los  falsos  contactos  son  muy  putos.
El perfil  de  una  rueda  , Radio, llanta, etc  afecta  en  la  velocidad  de  giro  a  la  hora  de  recibir  la  informacion  el  sensor, evidentemente,  pero  como  dice  Javi,  es  despreciable.
Ahora  pasar  de  una  llanta  17"  a  una  14", por  ejemplo  ,la  rueda  tiene  que  dar  mas  vueltas  para  completar  la  misma  distancia, variando  evidentemente el  numero  de  impusos  recibido por  la  velocidad  angular  de  la  misma (  podrias  ir  a  1000 por  hora  con  tu  gordi )  Saludos.
Sin embargo, Kymco España me dijo que podría afectar tanto por exceso como por defecto, lo que ya me descoloca sobre el tema de los impulsos.
   De todas maneras hoy he realizado una prueba,un poco cutre con una aplicación del móvil, que probé ayer con el coche y coincidía con el velocímetro, pero en la moto, me ha defraudado, porque antes no había la diferencia que he comprobado que había hoy, tras la instalación del sensor de la superdink 125/300.
   Los resultados son más o menos estos:
   Velocímetro.......100 km/h.           El GPS me dice........85 km/h
        "                  120                                                  102
        "                  140                                                  108.
   No se que hacer, si dejarlo así o reclamar que me pongan el suyo, que es lo que debieron de hacer. Me dijeron al principio que era igual que el de la 500 porque si no, no la habrían podido montar, y que ellos pidieron a Kymco la 500 y le mandaron esa. Kymco sin embargo me dijo que no eran iguales.
   ¿Alguien más ha probado su velocímetro con su sensor original?.
Xciting 500 ABS
Mucha diferecia me parece esa. De serie a 145 km/h reales, marca 160. "Solo" 15 más.
Yo iría al conce con la respuesta de Kymco y les pediría que cambien el sensor por el de la Xciting 500.
Mañana iré, y le explicaré el tema y que no estoy satisfecho, ya que si solicito una reparación para que vuelva a funcionar el cuenta kilómetros se supone que en caso de que sea necesario cambiar alguna pieza, debe de ser una pieza de esta moto, y no de otra. Mañana os contaré lo que me respondan en el concesionario, que no es el de Kymco, pero está autorizado por Kymco.
Xciting 500 ABS
Nota.  En la respuesta anterior, donde digo concesionario, quiero decir taller, y no concesionario. Perdon por el error.
Xciting 500 ABS
OK Enterados
Hoy he vuelto a hacer otra prueba, antes de llevarla al taller. El resultado es completamente diferente al de ayer. El motivo es que como no llevo soporte para llevar el móvil fuera, parece que ayer estaba demasiado resguardado y la señal era defectuosa, porque hoy he puesto el móvil a presión entre la cúpula y la visera de los relojes, donde la señal era instantánea, y la máxima diferencia, ha sido a 140 km/h de aguja, donde el gps marcaba 127 km/h, es decir 13 km/h de diferencia, lo cual me parece aceptable, ya que muchas motos de las que no se dice nada mienten más.
   Con esto me doy por satisfecho, y lamentaría haber podido confundir a alguien con los resultados de ayer.
   Aunque sea virtual, aceptadme unas birras., que os invito con gusto.
Xciting 500 ABS
difus_drinks.gif  difus_drinks.gif  difus_drinks.gif  difus_drinks.gif  difus_drinks.gif  difus_drinks.gif  difus_drinks.gif  difus_drinks.gif aceptadas compañero
me alegro que estes satisfecho
difus_drinks.gif  aceptada compañero,me alegro de que ya estes contento,ahora a disfrutarla
