 | BRICO - Pata Lateral Con Motor En Marcha |  |
izu
 Re: BRICO - Pata Lateral Con Motor En Marcha
Alguien puede poner alguna foto
Gracias.
Del modo facil,digo.
Luego le saco una y la cuelgo.
Vosotros mismos , yo ya he visto a uno hace años darse una buena piña por la pata de cabra , cuando no existian estas medidas .
El sistema de seguridad al menos , nos evita un susto que no es poco , un saludo
poliki
Yo tengo hecho el brico; pero no se me ocurriria hacerlo sin el freno de mano.
octavio
..desde luego, que es un rollo eso de que pones la pata lateral, y se para el motor. Despues, le das al arranque,
y que la moto no arranca. Un día, al principio, venga darle..y venga darle...y que no!! que la moto no arranca.
No seeee...a los 5 minutos..por lo menos, despues de jurar en arameo arcaico todo ese tiempo, se me ocurre mirar
y que veo..? el jodio artilugio puesto. Eso me ha pasado pues no sé...14 ó 15 veces.
Hace tiempo ví este post, y pensé llevarlo a cavo. Un día, con motivo de forrar la tapa esa del depósito, al abrirla,
ví que había un conector suelto. "Osti...que leches hace ese conector así..? O es para algo, o se lo han dejao de conectar"
Pasé por el concesionario, a no se qué, y de paso, le pregunté al mecánico, que que hacía un conector suelto en semejante
sitio. "O se ha soltado...o dime para que es..?" Me mira..se rie y, como aquel que me dice un secreto, "ese conector, es
para, si no quieres que el motor se pare cuando pones la pata lateral, quitas el que viene conectado, y pones ese mísmo
en su lugar" Joer...problemilla solucionao. Ahora bien, el primer día...y la primera salida tras calentar pelín motor, de esa
manera, al subir la rampa del garaje, menudo ruido.."no se que será?". Al cuarto de hora, despues de subirme en la moto
y volver a salir de un estacionamiento, otra vez el ruidito.."la madre que pario..tendré que llevarla a que miren que es.."
Llego a casa, y me preparo pa ir al curro..salgo con la moto, y ooootra vez el ruidito de los coxones. Claaaaro!! QUE SE ME
HABÍA OLVIDAO RECOGER LA SUSODITXA...y al rozar en el suelo, se recogía y al pegar contra la chapa, emitía esa "melodía"
Ya sé de donde viene el ruidito. Menudo descanso me quedó. Descanso en que no he de ir al conce por eso...pero o me tomo
dememory, o me ato algo en los MISMISIMOS para darme cuenta, que vaya cabecita la mía.
Resumiendo...tios, que las nuevas Xciting llevan un doble conector, para esa circunstancia. (y yo sin saberlo)
Gracias por la info, Octavio.
De todas formas ten cuidado, ya que esta vez has escuchado el roce de la pata, pero lo normal es que te tire al suelo. De ahí que las motos lleven ese dispositivo de seguridad en la pata de cabra.
Gracias Octavio , cuando yo hice mi brico , también me pregunté , ¿ para que leches será ese enchufe suelto ?
Ahora ya lo sé , un saludo
jrat
...................."ese conector, es para, si no quieres que el motor se pare cuando pones la pata lateral...........
¡¡¡¡ hecho !!!!
____________ XC 400i 2015
poliki
Yo eso no lo haria. Os arriesgais a una caida.
Cuestión de tiempo Fernando
lrodsa4
Yo lo he hecho, pero mucho mas sencillo, simplemente, soltadon el tornillo q lleva la pata, retirs el interruptor jiraorio, lo sujets con una bira y vuelves a colocar el tornillo con la pata, y solucionado!!!!!
XAVI4x4
Si es que nos tienes huerfanos y nos liamos con los bricos.
Rebienvenido
elcapo
Dichosos los ojos que te ven por estos lares.
____________ ahora Tmax 09 y Yamaha FZ8s Fazer
jucarmari
El que no arranque con la pata de cabra es un sistema de seguridad de la moto. No creo que sea recomendable anularlo a no ser que le hagáis el bricho de tal manera que solo se pueda hacer con el freno de mano puesto.
Alguno dirá que ya tendrá cuidado, y otros dicen que con el casco sin atar por ciudad no pasa nada. No veo la diferencia entre ambas cosas. Cuidado señores.
CAPITAN TRUENO
Hola, acabo de ejecutar el brico y funciona perfectamente. Yo he sacado la alimentación + de la bobina del cable marrón/azul de la parte delantera que va a los relojes del salpicadero, detrás del faro delantero que es positivo cuando se enciende el contacto.
Muchas gracias y seguiremos haciendo cosas.
Saludos para todos...
Espero que te sea tan utíl como el mio , un saludo
