A tus preguntas-dudas,que tenga menos salida que una 250cc es facil tambien pesa mas que la 250cc con lo cual en parado es facil y hasta logico que tenga menos salida,con esos kms si tienes que cambiar rodillos-masas,correa-etc...veras como cambia la cosa,160 de marcador y ya esta
yo tengo la R tambien y a 160kms va a 8000rpm y todavia le quedan 2000rpm para llegar al fin,la tuya a esa velocidad a que rpm-regimen va
Eso que dices que sube hasta las 4000rpm que es en parado para salir
lo normal es que a partir de 2500rpm ya se mueva-salga
Lo del contakms pues mienten mas que un "bellaco" por lo general entre el 12-15% de dif hay y contra mas le das mas miente,yo la mia lo he comprobado con el gps(que tampoco es fiable ya que tambien tiene variacion) y con la formula,y me varia eso que te comento por debajo de los 100kms sobre el 12% y a partir de 100 sobre el 15% a 140 de aguja va sobre los 123-125 reales
Por lo del tema que quieres ganar salida o velocidad punta,pues si quieres hacerle algo cambia el peso de los rodillos-masas y con eso consigues lo que quieres,si bajas peso ganas salida pero arriba se pierden rpm,si pones mas peso pierdes salida pero arriba bajan las rpm,en funcion de lo que quieras-busques pues una cosa u otra,esto antes de gastarte la pasta en un variador que valen una pasta y eso de cambiar las masas-rodillos es bastante mas barato
yo llevo los originales que son de 32gr y me va a 5000rpm a 100,6000rpm-120,7000rpm-140,la tuya coma va
yo no hago city-pueblo le hago cada dia 60kms para ir a currar por autovia y como la llevo entre las 6000-7000rpm ya tengo pensado que los proximos rodillos-masas ponerle mas peso para que bajen las rpm en autopista
De todo esto que te comento hay post por el foro dale a buscar y "bucea"
En este podras ver que hacer para aumentar las prestaciones
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=20964
En este podras leer-ver el tema dif de velocidad
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=18704
Pues si tocas-modificas algo ya diras como te va,por lo de la dif de velocidad jodio esta,el sensor se puede sacar y regular de profundidad-medida y asi tal vez poder conseguir que no desfase tanto,incluso un compi lo que hizo fue poner un grueso de papel para intentarlo y consiguio menos dif pero como las meigas haberlas haylas,yo ya te digo comprobe con la formula y tambien con el gps la dif y como ya se la que hay pues eso calculo y a correr
El tema pegata a ver si alguno de tu zona cuando lo conozcas tiene,por ahi tienes al sector Levante y este es su post donde hacen kdd
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=6499
Gracias por el apunte-aporte
y me alegro de que te vaya-rule
Pues ya diras como va esa "metida de mano"
