 | La Velocidad Del Velocímetro Y Del GPS. |  |
mlk1366
La velocidad del velocímetro y del GPS
La velocidad del velocímetro y del GPS, son dos marcas distintas, no coinciden. Por regla general ambas tienen un margen de error.
La velocidad que marca el velocímetro suele ser mayor que la velocidad real. Si tomamos como referencia esta velocidad, debemos tener en cuenta que el margen de error se ceñirá en torno al 4%, sobre todo en velocímetros analógicos.
El GPS, es un sistema que calcula la posición de cualquier objeto teniendo en cuenta las señales que recibe de varios satélites. Una vez recogidos estos datos, el sistema realiza un cálculo de velocidad mediante un algoritmo específico. Este cálculo concede resultados más ajustados a la realidad cuanto mayor es el tiempo que se dedica a su realización. En un dispositivo GPS el tiempo de cálculo suele ser muy reducido y esto provoca que las marcas que se obtienen lleven aparejado un error de un máximo del 5%.
Debemos tener en cuenta que éstos márgenes de error son aproximados ya que depende del vehículo, cada coche puede tener su propio margen de error, debido al propio modelo del vehículo o aspectos como el diámetro de las ruedas o al desgaste del neumático.
Si queremos conocer el margen de error, tanto de nuestro velocímetro como del GPS, se puede calcular en un tramo de autopista despejado. Manteniendo una velocidad constante de 100 km/h, empezamos a medir el tiempo desde que vemos una señal indicando el kilómetro en el que estamos situados, hasta el próximo kilómetro. Así, sólo tendremos que dividir 1000 metros entre lo que hayamos tardado, por ejemplo 40 segundos: 1000:40 = 25 m/s. Ahora sólo tenemos que multiplicar 25 por 3,6 para conocer esta cifra en km/h y saber nuestra velocidad real y por tanto el margen de error del velocímetro o del GPS.
Esto puede servir como medida para evitar multas. Si necesitas recurrir una multa, revisa tu póliza de seguros ya que es muy probable que tengas la cobertura defensa de multas, lo que te permitirá que sea tu aseguradora la que te gestione este trámite.
Fuente:Portalcoches.com
 Re: La Velocidad Del Velocímetro Y Del GPS.
muchas gracias por la info compañero
Gracias por la información, es lo primero que compruevo en un vehículo, así puedes librarte de más de una multa.
Gracias por la info,es muy interesante,aunque yo siempre aplico la formula
Revisando el foro y gracias a JJ-JIM por este post que lo había pasado por alto .
"su san" no es mio el post es del compañero mlk1366
Pantene
pero entonces, con "fiarte" de cumplir según el velocímetro, estás en margen no? hasta un 4% por debajo, comentas, verdad??
¡¡¡¡ Por supuesto !!!! Si conduces arreglo al velocímetro y respetas las señales de tráfico , jamas te multaran . Y aún te queda mas margen .
Compañera dejame decirte que la gran mayoria,por no decir todas,en el tema velocimetro coinciden es decir mienten como bellacas,hay dif y considerable-bastante entre lo que marca y la real,lo normal es que desfase entre un 10 y un 15 % a mas velocidad mas miente-desfasa,yo tengo una 500R y a 100 de aguja va a unos 92kms,a 120 sobre los 105 y a 140 sobre los 120-122,asi que como puedes ver contra mas velocidad mas miente
Si te riges por el velocimetro seguro que no te pillan por exceso de velocidad,eso si bueno es saber cual es el desfase,puedes mirarlo-comprobarlo con el gps pero recuerda que los gps tambien tiene una pequeña de dif del 3-4%,sino tienes la formula distancia dividido por tiempo y multiplicado por 3.6
Juan-Bravo
Por mi experiencia, la diferencia de velocidad entre lo que marca el velocímetro y el Gpss, está entre 7 y 11 km,
siempre el Gps marca menos velocidad.
Pues si Juan,veo que la 400 peca de lo mismo  asi que ya no se que creer-pènsar,pero vaya si solo es eso lo que te varia,por cierto esa variacion a que velocidad es
palmario
La velocidad que marcan los gps son bastante próximas a la real.
Todos los velocimetros de los vehículos marcan por encima de la velocidad real (entre un 2 y un 10%), no es por que sean malos es porque está regulado así. Os dejo un enlace a una directiva que ha sido derogada en el 2013. Dependiendo del año de construción del vehículo tendrá un margen u otro dependiendo de la norma en vigor.
3.2. Se considerará que la producción cumple los requisitos de la presente Directiva cuando, en las condiciones establecidas en los puntos 2.3.1. a 2.3.6. la velocidad V1 indicada en la escala del velocímetro y la velocidad efectiva V2 guarden la relación siguiente:
0 < o = (V1-V2) < o = 0,1.V2 + 4 km/h para los ciclomotores
0 < o = (V1-V2) < o = 0,1.V2 + 8 km/h para las motocicletas y los vehículos de tres ruedas
Directiva
Y eso hacer calculos distancia/tiempo lo veo complicado, se necesita un copiloto con un cronometro, un tramo recto y sin desniveles para mantener una velocidad constante, mantenerse en el centro del carril  Prefiero un gps, yo he probado con dos gps de distintas marcas y como mucho me salia una diferencia de 1 km/h en determinados momentos. Hablo de gps, no de aplicaciones para móviles.
Aco47
Menudo charco, creo que la legislación, la hicieron para los Gordini, para coches de época......plantan los radar y el que se los pase, que se prepare. No les preocupa si tu vehículo esta correctamente calibrado o no, pues como sabras, cada vez que cambiamos neumáticos, los margenes de error son variados. Lo mas seguro es rodar por debajo de la velocidad de tu cuentakilómetros y viajaras seguro.
MIKELCITING
Yo no entiendo mucho de esto, que si el velocímetro, que si el gps, que si el tiempo de punto k. a punto k. etc.etc.
Como todos los velocímetros marcan más de lo que en realidad circulamos, con no pasar de lo que marca la multa no llega ,ya que no nos la pueden meter por no exceder de la velocidad real.
El mio en la Kymco, marca por lo menos un 15 por cien más, en la BMW un 7 por cien más, en la can-am, otro 7 por cien más, en la goldwing ,casi exacto, comprobado por el GPS, que si encima también tiene errores , A.T.C. los km. que marcan todos los trastos.
Solución no pasar lo que marcan y no hay multas, todos marcan más.
IMPORTANTE- al marcar más los km. del mantenimiento también se acortan, por si no lo sabíais, una ruta de 100 km reales son 115 km. de marcador. Por lo que cambiamos antes de lo que pone en el manual el aceite y filtros, (esto lo digo por los tiquismiquis que todo lo miran).
Ala ya he soltado el rollo.
Salud y suerte.
Salud y suerte.
Tiquismiquis soy yo Mikel , y cúanto de más en la Velosolex , eh ! cuanto , cuanto jeje , un saludo
