machakito
 Chivato Raro
Buenas noches a todos/as, hoy me a ocurrido algo curioso, en panel del velocimetro se me a encendido una luz muy tenue roja que pone "BREAK LOOK".
y se me a ido cada vez mas tenue y se apagado, lo que nunca en los cinco años y medio que tengo la moto,pero lo mas curioso es que boi a mirarlo en el manual y no sale nada sobre el chivato ese, estan todos menos ese, a alguien le aocurrido lo mismo?
tengo una Xciting carburada 250cc, del 2006.
masancos
 Re: Chivato Raro
Majo me dejas de piedra, tengo la misma del 2005.
Jamas he visto ese chivato, pero despues de requetemirar el velocimetro, no le he encontrado.
Avisa, si sabes porqué
J SALA
 Re: Chivato Raro
Buenas pues si no me equiboco, dice freno de mano puesto. Y si no me vuelvo a equibocar, as lavao la moto con pistola a presion?. Si es asi aunque la 250 no tenga el freno de mano, si tiene el sensor y el marcador.
VFR 750F Negro
YZR R-6 Negro
 Re: Chivato Raro
 Alucinante, ponen un sensor de más y se quedan tan anchos.
Gracias por la información.
 Re: Chivato Raro
Me pasaba lo mismo cuando la lavaba, y poco a poco se iba apagando.
Me imagino que el cuadro de la 250 traerá el chivato porque será más barato hacer un mismo cuadro para las dos motos, que uno para cada uno.
tranquilillo
 Re: Chivato Raro
No te asustes,a mi me pasa lo mismo cuando la lavo en el Karcher, se encienden:
El brake lock
El Coffe break
El Break dance
El Every break you take, every break you make
La luz del asiento y todo lo que puedas imaginar, el tablier parece salido de "Encuentros en la tercera fase
Se deja secar bien y en un ratillo todo apagado
V'sss
 Re: Chivato Raro
El brake lock
El Coffe break
El Break dance
V'sss
pues mira que yo pensaba que no tenia tantas luces la Xciting......
por lo que se ve estaba equivocado....jejejejejejejeje
masancos
 Re: Chivato Raro
El brake lock
El Coffe break
El Break dance
V'sss
Richi, pienso como tu, lavo siempre apresión y nunca vi tantas luces, me habre equivocado de moto despues de 5 años o será que en el Levante funcionan de otra forma?.
lrodsa4
 Re: Chivato Raro
Hola, es el indicador de freno de mano, puede ocurrir que con el tiempo ya no es estanco y te produzca cortos, por eso se enciende, o el cable de conecxion (que lo lleva) se haya mojado y te da continuidad, ya veras el post con el brico, la semana pasada le monte el freno mano de la 500 a la 250 carburacion, y no tiene pegas, un abrazo.
machakito
 Re: Chivato Raro
Muchisimas gracias a todos, por las respuestas.
No sabia que la Xciting 250 tuviese el chivato del freno de mano, cuando no lo tiene. Y si es cierto , siempre que la lavo es apresión.
