Asunto: Luz En Hueco De Casco
Hola compis a ver si a alguien le ha surgido este problema; he puesto una tira de leds de 6 en el hueco del casco, pero no enciende... le llega corriente, pero no encienden ninguno.. cual sera la razon??? le he puesto desde la bateria corriente y funciona sin problema, le pongo la clema, testeo con un polimero y nada de nada; Quien me puede echar una mano...
Grciassssss
Asunto: Re: Luz En Hueco De Casco
Si no recuerdo mal habia un fusible por hay, haber si esta fundido.....
Asunto: Luz Hueco De Casco
Jomamo, si lo hay pero es el encendedor, para las luces del habitaculo, no tiene en esa zona pero lo raro es que le llega corriente, perfectamente, quito el hueco le doy corriente con una bateria y luce... la verdad que estoy harto de los "DUENDES"
Buff nuse algo raro, explica un poco mas o tira un foto...
yo tengo puesto un interruptor en el cofre para apagar la luz si no quiero y no cre que hubiera nada raro...
Eso si me toco puntear el fusible del encendedor por que se me fundio a la primera de cambio y lo tengo directo...jjijiji..
Las esperamos
elviti063713 Escribió: [Ver Mensaje]
dices:
lo pongo en su sitio y con su clema y no enciendeeeeee... si la unica diferencia es LA CLEMA , queda claro que algo anda mal en esa clema....
Una idea tonta que seguro que has mirado ya,pero por si no se te ha ocurrido ya que lo mas sencillo a veces se nos escapa...
Los leds tienen polaridad,prueba a darle la vuelta a los cables.
Página Generada en: 0.4042s (PHP: 6% SQL: 94%)
