jontego
 Desconectador De Bateria
Hola que tal a todo el mundo:
Acabo de instalar un desconectador de bateria. Basicamente lo he instalado porque la moto duerme en la calle y si estaba muchos dia sin arrancar...... ya sabemos que pasa con la bateria.
Os pongo unas fotos y os cuento como lo he hecho por si alguno mas se anima.
Bueno, empezamos.
Lo primero es soltar el baul que tenemos debajo del asiento, me lo he subido a casa y he posicionado la pieza en el baul. Primer problema, no tengo taladro par ahacer los agujeros  bueno da igual me cojo el estañador de gas y con eso hago los agujeros perfectos.
Cojo un trozo de cable del 12mm (creo) y le pongo los 2 terminales que nos trae el desconectador de bateria y los pongo en los extremos de los cables. (Lo suyo es cortar el cable de masa y colocar los terminales ahi, pero como no queria cortar el cable lo he hecho asi)
Engancho el primer terminal a uno de los tornillos del desconectador con la idea de soltar el cable negativo de la bateria y conectarlo al otro tornillo del desconectador.
Bajo a por la moto y suelto el negativo de la bateria, peeeero el conector no vale es pequeño asiq hago el agujero mas grande y lo conecto al desconectador de bateria. Lo pruebo y fumciona.
En principio funciona bien, peeeero tengo una duda para los experetos en electricidad o electronica.
conecto la llave al desconectador de bateria y la moto arranca sin problema, pero si quito la llave del desconectador la moto sigue en marcha aunq con va fina ratea un poco y se aceleras ratea mas pero no llega a pararse, eso si si paro la moto luego ya no llega corriente al cuadro y no arranca.
 M;i pregunta es:
Es normal que la moto siga en marcha con el negativo desconectado, o es que tengo alguna masa por ahi dando por saco???
Os pongo unas fotos par aque veais como queda no qhe querido poner demasiadas.
Un saludo y gracias de antemano
 Re: Desconectador De Bateria
gracias por el brico y las fotos compañero
en cuanto a tu pregunta espero que algun compañero sepa sacarte de dudas
un salaudo
Muy buen brico y muy práctico. Gracias por compartirlo y por las fotos.
El único problema del motor en marcha con el polo negativo desconectado, imagino que será que la batería no se recargue.
Tampoco que extrañe que te suelte algún calambrazo por la electricidad estática.
No creo que sea bueno usarla así mucho rato.
Última edición por barbajavi el 01 Sep 2013 20:32; editado 1 vez
jontego
No hombre la idea no es circular sin la llave. sol lo hice para ver si se paraba la moto o si por el contrario seguia en marcha como ocurrio y claro no se si esto es normal o no
CAPITAN TRUENO
Gracias por el brico, realmente está bien hecho.
En cuanto a que la moto sigue en marcha con algún problemilla al quitar la llave del desconectador de batería es normal ya que el alternador da la energía suficiente para que siga arrancada y efectivamente lo que no hará es cargar la batería.
En el momento que apagues la moto verás que como no le pongas la llave al desconector será imposible arrancarla.
Feliz Navidad a todos...
Gracias capitán , me lo has quitado de la boca . Gracias por el brico
jontego
ok entonces.
Gracias a los 2 por la respuesta ya me quedo mas trankilo
tulkas84
Muy buenas,
acabo de comprarme un desconectador y estaba curioseando a ver si veia un buen sitio para ponerlo y donde lo tienes me parece perfecto.
Vista tu foto, te quería comentar un cosilla: cada una de las patas del desconectador lleva 2 tuercas, y tu has puesto una por dentro del baúl y la otra por fuera, siendo que creo que tendrías que poner las 2 por fuera del baul. Piensa que tal como lo tienes ahora, si por descuido tocas la tuerca te puede dar un chispazo bueno, y meter la mano en el baul a oscuras tampoco es algo tan raro.
Creo que las 2 tuercas están precisamente para eso, para que pongas la pletina tocando ambas tuercas por los 2 lados.
Un saludo y espero que te sirva
tulkas84
Muy buenas,
Lo miré ayer al llegar a casa y estoy equivocado a medias: la segunda rosca no se puede sacar, por lo que para que el invento quede bien montado, en lugar de hacer 2 agujeros para pasar las 2 patas del enchufe habría que hacer un agujero más grandote rectangular y con la forma de esta foto, de forma que al montar el desconectador, este quede a ras por la linea que he pintado en la izquierda. El agujero es bastante más aparatoso, así que es normal que la gente prefiera solo hacer los 2 agujeros.
jontego
De todas maneras siemore se puede aislar con arandelas de goma o cinta aislante de una manera nas guarrilla y rapida
Gracias por mostranos-compartir el brico  ,muy util
motero85
Yo estoy viendo de poner un conector y un voltimetro dentro del baúl para ver el estado y desconexión de la misma
En el baul  me imagino=supongo que te refieres al cofre de debajo del asiento o sea al hueco del casco  al decir baul y ver que llevas un baul=cofre=maleta digo que no lo montes ahi
Pues ya mostraras el "que",aunque el voltimetro sera mas util si lo pones mas a la vista,asi cualquier problema lo puedes ver al momento
Lo dicho ya nos mostraras tu
motero85
Si, perdón cofre, de momento lo que veo no me gusta, muy grandes y aparatosos, seguiré buscando a ver si encuentro algo que me guste.
El voltimetro quiero que sea electronico y dentro del cofre, aunque estaría bien también fuera, para cuando arranques ver hasta donde cae, si cayera más de 12 V, batería en breve caoooooo.
Seguiré mirando cosas
Pues del tema desconectador ya ves lo que hay,lo unico es buscar un desconectador mas pequeño,`por lo del voltimetro mirate uno de los que van a la toma de mechero,es el que llevo=tengo yo,va muy bien cuando quiero mirar=comprobar la bateria lo enchufo y a correr
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=20169
