vindi
 Duda Con Bateria
Hola a todos tengo un problema con la bateria y es que la moto le costaba de arrancar hasta que ahora ya no arranca le puse las pinzas al coche y a la primera me arranco ósea que creo que es problema de la batería¿Que bateria me aconsejáis?unís dicen la yuasa otros baterías de gel y que tenga 14 ah e leído tanto que ya no se que comprar haber si alguien me da una repuesta firme .Un saludo
 Re: Duda Con Bateria
hace poco la cambie en el coche, me venía con una de 42 Amperios/h y el mecánico oficial me puso una de 63.( le pedí la más grande que pudiera montar en el hueco disponible ). Cuanto mayor el nº de amperios más tiempo tardará en descargarse.
Yo pondría la mas gorda que quepa en el hueco. ( Gorda me refiero a amperios )
haber si este post te ayuda....
http://www.xcitingclub.es/viewtopic...ghlight=bateria
Yo hice lo mismo que Barbajavi pero al reves , me explico :
En lugar de cambiar de bateria , cambié de coche .
Eso tenía que haber hecho yo, pero no tuve OO,s.
Aun los estoy buscando desde que cambie la Vstrom por el Vion.
Santa decisión Javi , aviones , hay pocos .
PARA PARA PARA ,  Ahora que me acuerdo , no voy a decir ná
vindi
Y sabéis alguna bateria que tenga mas amperios y quepa en el hueco de la 500?porque no se si la yuasa tiene alguna con esas carecteristicas
Lo mejor es que midas el hueco y preguntes en un taller especializado.
Cambie hace poco la batería de una moto pequeña que tengo y no me quedó más remedio que comprar otra igual. la batería va empotrada
en medio del depósito del refrigerante del motor y con el asiento encima. Suerte
vindi
Si eso tendré que hacer medir el hueco porque creo que cabe justita la bateria original mirándola a simple vista y preguntare por ahí a ver que tal.Es por si alguien se a puesto alguna con 14 amperios de la misma medida.tengo un amigo que trabaja en instalación de baterías de cualquier cosa como puesto de electricidad y cosa sa así le pregunte y me dijo que tenía de la marca tudor que son las que suelen poner y son buenas no se que hacer por eso pregunte por aquí y tiene una de gel en 50 euros y de 14 amperios también tiene pero es un poco mas grande
CHUCHI
Yo he comprado la bateria que hay en algunos post la amarilla de la marca motobatt la he comprado en moto boxes una tienda de canarias y por solo 54€ y tiene 14ah
un gran precio compañero
espero que su rendimiento tambien sea extraordinario
Ivilin
Yo le puse una bosch de 14 porque me pasaba lo mismo en frio.El primer invierno bien, este ya estamos en las mismas.Solucion:en estos meses de frio llevo un arrancador del norauto bajo el asiento.Triste pero unica solucion si no quieres tener que estar cambiando de bateria cada invierno.
vindi
Hola a todos, perdonar por tardar en contestar.Pues lo que hice fue cargar de nuevo la bateria la puse y arranco a la primera lo que como hay dias que no cojo la moto lo que hago es desconectar los cables de los bornes de la bateria como e leído por aquí en algun post que son 2 tornillitos y listo .Se tarda 1 minuto lo que después de 4 dias sin cojer la moto , a la primera no arranca pero a la segunda si. Veremos lo que dura la bateria porque me da de que ya esta medio jodida , pero lo que si que notado y mucho es el desconectar la bateria cuando la tienes unos dias sin usar .Antes no lo hacia y me costaba el doble o el triple de arrancar.Ahora me gustaría poder hacerle un interruptor para poder desconectar la bateria sin tener que cada vez desatornillar los bornes¿Alguien sabe algun esquema de como hacerlo?Gracias a todos por vuestra ayuda.
Aquí tienes un brico:
http://www.xcitingclub.es/viewtopic...rruptor+bateria
