Asunto: Brico Cambio De Refrigerante
Aqui os dejo con una web que he encontrado de como hacer un cambio completo de liquido refrigerante a nuestras maquinas, esta en "taiwanes" pero poco importa cuando las imagenes hablan por si solas ;)
http://www.wretch.cc/blog/win7274/13521676
Tambien se puede intentar utilizar el traductor de google ;)
salu2
Asunto: Re: Brico Cambio De Refrigerante
http://translate.google.es/translat...in7274/13521676
Gracias por los enlaces TYSONSP, son muy interesantes.
Gracias TYSONSP por los enlaces :difus_good
Pues es bastante sencillo con las imagenes que se muestran en el brico.
Lo primero que tienes que hacer es quitar el frontal para poder acceder a la tapa del radiador la cual tienes que quitar.
Luego en la parte del tubo de escape quitas el tornillo que se indica, concretamente el del centro de la imagen de color "plateado".
UNa vez vacio lo maximo posible, se puede soplar por el extremo del radiador para que caiga el agua que esta dentro del circuito de refrigeracion:
Tambien si se quiere para una mayor eficacia, se puede desmontar el lateral para vaciar posibles restos en el vaso de expasion:
lo vuelves a montar.
Comienzas a rellenar, primero el vaso de expasion, luego a continuacion el radiador hasta que llegue hasta arriba el liquido:
tapas radiador, pones la burra en marcha, unos minutos para que abra el termostato y circule, apagas la moto, esperas unos minutos a que enfrie para no quemarte y vas rellenando por el radiador hasta que no te pida mas agua.
Para todo lo de mas, mastercard
Gracias por compartir los enlaces . Lo hago y me sobran los tapones de los circuitos , fijo . :mrorange: :mrorange: :mrorange: :mrorange:
Pues resulta que joedefoul a pasado este post a un compi para el tema cambio de refrigerante y la cuestion es que no se ven las fotos,y eso ;-) :roll: :?:
Aparte este post lo podriais poner alguno del "staff" en el post de chicosanchez "enciclopedia de mecanica y bricos" :difus_good que no esta ahi recogido
Página Generada en: 1.6306s (PHP: 11% SQL: 89%)
