Gts
Re: [Anticrisis] Reparación Económica Del Embrague Original
Holas, ya tengo pedidos los muelles malossi, ya os contare,ninguna tienda los tenia en stock así q los pedí en una tienda de confianza. Soy del Sur y las zapatas me costaron 6€ por barba en talleres del pino. Saludos y gracias por todo
Pues si por esa zona no encuentras nada,por aqui la gente suele comprar a ramirezracing,es el sitio mas barato que yo encontre,pero tardaban 15 dias y no podia esperar,en jcb me salieron-costaron unos 6€ mas todo,pero en 24-48h me los trajeron
Lo dicho compi haber si te llegan y ya nos contaras que tal te van-resultan
Gts
Buenas chicos, al final la cosa se esta retrasando un poco ,pero mañana ya me llegan los muelles malossi!!! Eso espero jajaja ya os contare sobre alguna Web una vez lo tenga todo montado....a lo que voy , he comprado grasa de litio en Leroy merlin para echarle en el embrague ( solo a la parte interior que da con el eje) y tambien al burlon del variador, algo mas que engrasar???
Otra cuestión, la correa malossi no lleva posicion de montaje verdad?? Porque la original si que lleva y me extraña que esta no.
Saludoss
Saludoss
Por lo de engrasar pues tambien las guias de los rodillos-masas,eso si con cuidadin o sea un pelin no vayas a manchar-pringar los rodillos-masas
La correa malossi yo la llevaba,pero no fije porque la unica vez que la saque para ver como estaba la cambie porque ya estaba....,pero me imagino-supongo que como todas las correas llegan
sentido-posicion
Por lo demas haber si te llegan esos muelles
Gts
Buenas chicos , Xciting 500 IR rejevenecida, como ya sabeis le hice una puesta a punto:
-Correa Malossi , comprado en Puntomoto 94€
-Rodillos Originales, en la Kymco 54€
-Muelles de Embrague Malosii , comprado en Tendencebike ambos muelles( embrague y contraste con porte 24h) por 57€
-Muelle de Contraste Malossi , comprado en Tendencebike
-Rectificacion de las Zapatas de embrague , en Talleres Del Pino muy amables y profesionales 6€ por zapata.
He de decir que la moto va muy suave, y tiene un poco mas de salida y repri, no he podido comprobar al Fondo porque hace mucho Frio y llueve estos dias
Los muelles malossi los tenia pedidos en www.puntomoto.es donde ya antes y recientemente he comprado otros productos como la correa, pero en esta ocasion me ha mareado casi 2 semanas , donde la palabra que puedo definir para puntomoto es INFORMAL y con letras mayusculas, ha tenido el tio un pasotismo grutal, y de echo todavia estoy esperando a que me llame, vaya tela......bueno cansando de eso , mire la web www.tendencebike.com hable con el chaval y en 24horas muelles en mi casa se preocupo de llamarme y garantizar el pedido en ese tiempo, así que muyyy satisfecho con tendencebike.
Sobre la apuesta a punto, es bastante facil y animo que la hagais vosotros mismo, lo unico que os hara falta sera una llave dinamometrica ( en mi caso me la presto un amigo) pero creo que en norauto las venden por 30€, ahora subo unas fotos.
Gts
Que pensais de reforzar esta tuerca echandole un poco de nural 21 ?
Última edición por Gts el 20 Jan 2015 01:54; editado 1 vez
Gts
Gts
muchas gracias compañero por las fotos y por tus impresiones
espero que no te den ningun problema y disfrutes de la maquina
Gracias por las fotos-apunte-aporte
la correa muy bien de precio para ser malossi,por lo demas los rodillos un pelin caros,yo pague aquin en Kymco BCN 42€,y los muelles te huviesen salido-costado algo mas baratos en ramirez racing,eso si no los hay en stock y de entrega son 15 dias,y el forrado d elas zapatas muy bien,por lo demas de que te lo hayas hecho tu,una pasta que te ahorras y el placer de hacerlo uno mismo no tiene precio
Me alegro de que vaya-notes mejoria,a disfrutarla
Por lo de poner nural a la rosca-tuerca del embrague,para pero vaya nunca puede ir mal
Gracias por compartir las fotos GTS . Una buena currada te has metido al rejuvenecer a la culona .
soilengreen
Esa tuerca lleva una chapa que una vez apretada está hay que doblarla de forma que es imposible que se afloje así por las buenas.
____________ Saludos a tod@s
Xciting: 500 ABS 10' Blanca.
Correa: JTB5601KR
Campana: Original
Escape: Original
Baúl: Shad sh 37 blanco.
Y un burro encima!!!!
Gts
Gracias por contestar soilengreen, pero mi moto no lleva esa arandela, cuando fui a un taller de un conocido para apretarla con una pistola neumatica me dijo lo mismo, "esto no lleva una arandela" y que yo sepa no lleva ninguna. Vuestras Xciting si llevan??
Gts
Os cuento porque pensé en ponerle un poquito de nural , al montar todo el embrague la tuerca entro bien , pero al final estaba durita y la aprete un poco con una llave grifa y al apretar salieron unos pelitos de haber machacado un poco la rosca, luego la llave al taller para su apriete con la neumatica y al decirme lo de la arandela , pues me asuste, y prefiero ser precavido antes que un posible afloje.
Llevo unos dias con la moto montada y va del carajo, un amigo dice que no le ponga nada y otro que sea precavido, que pensais vosotros??
Yo la rosca no la vuelvo a quitar seria , seria poner un poquito al principio o al final
Pues yo ese no lo he probado gts el nural 21,yo siempre que he puesto a algun tornillo algun tipo de "pega" siempre ha sido el tipico "azul" que hay especifico para tornillos-roscas,los hay de varias marcas,de hecho los mecanicos tienen-utilizan,ese nural 50 creo que es ese,yo el que he utilizado es de loctite
Yo de ti si quieres curarte en salud saca las rosca y le pones un poco de este que te comento,ya se que comentas que no quieres sacar la rosca,pero yo es lo que haria,eso si estos pegamentos luego para sacarlo cuesta mas
En fin compi tu mismo,la cuestion-decision es de vos
