CHUCHI
 No Arranca En Frio
Hola compañeros os cuento un poco, e cambiado la bateria en febrero de este año porque la moto no arrancaba,e pasado todo el verano hasta ahora y perfecto ahora llega el frio y la moto ya no arranca.cuando la puse nueva antes de arrancar me daba 13'83v. y ahora que no arranca me da 13'35v todo esto antes de arrancarla y si la pongo las pinzas al coche sique arranca ala primera, podemos estar hablando del regulador que no funcione bien o del alternador esto ya me viene del año pasado pero solo me pasa cuando hace frio si alguien me puede ayudar un saludo.
carcar
 Re: No Arranca En Frio
Esta claro que es de la batería. Pero hazte esta prueba para salir de dudas. Si tienes un polimetro mides con la moto apagada la tension de bateria. Te dara 12, 35 o pico. Cuando arrancas la tension sube a 13,8 o 14,1 esos valores mas o menos. Eso indica que esta funcionando el alternador y si al aceleras un poco la moto te tiene que subir un poco la tension pero estabilizandola a eso, unos 14, 1 mas menos no pasando de ahi, esa es la función del regulador. Para saber si te funciona el alternardor, una vez arrancada la moto y sin pararla, quitale el borne positivo a la bateria tiene que seguir funcionando. Puede perder tu batería la potencia de carga. Colocala a un cargador de los que se conectan a la luz un par de días ( o carga completa con la luz en verde ) y luego nos cuentas. Saludos.
A mi me pasa de mover poco el coche, la batería se descarga mas en los arranques que lo que se carga en los trayectos cortos que le hago.
esperemos que lo que te ha dicho carlos te sirva para saber que le pasa a la gordi
CHUCHI
Vale Carcar lo comprobare mañana y os cuento ahora me voy a currar, de todas las maneras si fuera de la bateria esta en garantia, se lo dire al del taller ya os cuento,gracias.si que es verdad que la e tenido parada unos diez dias pero al ser nueva la bateria no se por que puede perder.
La batería de la Xciting es un poco justa para esta moto y en invierno se nota mucho más.
Suerte y ya nos contarás.
DESTINO
Yo suelo desconectar el interruptor rojo al dejar la moto parada y a la hora de encender, primero el boton de arranque y luego aprieto la maneta del freno.
Hola compañero,yo tengo una del 2008 y tengo el mismo problema en frio "nanai" le cuesta arrancar y cuando trabajo de noche y la cojo a las 6 de la mañana(esta aparcada en la calle) "refunfuña-da la murga"pues a tirar varias veces de arranque y al final en pocos dias la bateria OFF,he probado con la bujia de Iridio que dicen que mejora al arrancar pero este invierno ya he notado que "nanai",leyendo-mirando por el foro por lo visto es un tema de la centralita,tambien es cierto lo que te comenta barbajavi es un poco justa de fuerza la bateria tendria-deberia de ser de 14ah en vez de 12ah,las baterias que compramos suele poner en la caja XXXXX14 y de 14 "nanai" es de 12 ,creo recordar que el compañero zipotarri encontro de 14ah,pero dificil de encontrar,algunos compañeros con el mismo problema pues les han cambiado la centralita en garantia y el que no pues se ha rascado el bolsillo y la han cambiado y fuera problema(otros no),podras leer que cada uno se lo soluciona como puede-quiere-le va bien,hay incluso compañeros que optan por llevar una bateria de recambio,incluso hay un compañero que comenta que el probo lo que le comento el tuercas de dar el contacto dar gas a fondo durante unos segundos(yo cuento hasta 10) quitas contacto,vuelves a ponerlo y das arranque y arranca a la primera,yo lo he probado y funciona sino a la primera a la segunda pero ya no tengo que tirar tanto de arranque como antes
Lo que si que es cierto y me tiene mosca  es que al tirar de arranque hace el giro y la "explosion" como si fuese la descompresion del piston tiro otra vez de arranque y entonces a la primera
Te paso estos post donde se habla de este problema,sino dale a buscar y "bucea" haber que encuentras
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=20781&highlight
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=20534&highlight
Bueno es que se le haga un mantenimiento periodico(cargar) a la bateria,yo cuando empezo el frio la puse y se nota
Bienvenido al club de los que la gordi-culona da la murga-brasa con el arranque,y como te comento prueba lo del contacto haber que tal
CHUCHI
Bueno despues de hacer algunas pruevas y llevarla al taller , me dice el mecanico que no puede ponerme una bateria mas grande , que cuando la dejas parada una semana sin moverla siempre pierde algo de fuerza y si no andas mucho con ella no recupera la carga maxima,con 12'65v la moto arranca pero cuando se baja por debajo de 12'40 ya no arranca.Solucion ponerle un desconectador de la bateria y si no da resultado poner un cargador de luz y tenerle enchufado cuando este parada .
Es una buena opcion lo del desconectador de bateria,hay tutoriales de como hacerlo,tambien esta lo que comentas si es que puedes-tienes sitio de dejar la moto-bateria cargando
Ya diras por "que" te decantas,has mirado los post que te comentado,lo que te comenta el "tuercas"que no puede poner una bateria mas grande tiene razon,no hay mas sitio,pero si que las hay del mismo tamaño pero de 14ah pero como te comento mas arriba un pelin dificil de encontrar,como te comento mas arriba hay compañeros que en el hueco del casco llevan una de recambio-repuesto y a correr,incluso lei que un compañero harto del tema le metio una de coche pequeño y "santaspasquasplin"
Como ves hay donde escoger para solucionarlo,cada uno se lo monta-hace como puede-quiere
CHUCHI
Hola JIM lo primero que voy hacer es poner el desconectador de bateria, que es lo mas facil y mas economico pero creo que no va a ser suficiente y tendre que comprar un cargador ya hos ire contando gracias,alguno sabe donde comprar un cargador que sea bueno y barato,un saludo.
Depende de lo que busques-quieras gastar,yo los he visto en el Carrefour,Tiendas Aurgi,Norauto,los que son asi pequeños para moto,sobre los 14 a 20€
Yo me compre uno en el Carrefour el año pasado y me costo casi los 16€
carcar
Lo dicho, es interesante tener un cargador a la red, son muy justas estas baterías y no aguntan el invierno...y si mueves la moto poco despídete. Saludos.
CHUCHI
Bueno pues lo dicho he comprado un cargador de baterias que te recupera la bateria automaticamente y lo dejas enchufado por la noche y el solo se queda en vijilancia y carga solo si hace falta de momento se acabaron los problemas de arranque .ya ire contando un saludo.
Que te ha costado?cual has cogido?etc....
"ya iras diciendo el que"
Pues haber si asi se acaban los problemas-murga
Has probado lo que te comente de dar el contacto gas a fondo quitar contacto,vuelve a dar contacto y arranque?a mi me da buen resultado
Eso mismo hago yo cuando ha estado la moto algún tiempo parada . ¡¡¡ NO FALLA !!!
Saludos cordiales
