Zhairus
 Re: Patina La Transmisión?
kUcHilla
Administrador
¡¡Gracias Zhairus!!
Pongo yo mis fotos. Noto un recorte en la parte baja del embrague. Aunque no se si yo podría hacer el mismo rebaje. ¿Qué opináis?¿Valen, no valen?
kUcHilla
Administrador
 Re: Intercambio tapas transmisión 500R 500C
Creo que las voy a pedir y voy a hacer un corte en la respiración del variador y un rebaje en la parte del embrague.
Aunque el material es de esa aleación que parte, supongo que con un buen disco y paciencia podré hacer el corte.
¿Alguna idea?
SIMULATION
Yo creo que no tendrás problema Kuchilla. Si puedes utilizar una herramienta tipo "dremmel" o similar sería ideal por que le puedes variar la velocidad de giro y eso te dá más garantías a la hora de cortar para no partir.
Además el agujero que te quedará te servirá para drenar la porquería que se acumula en la transmisión.
Zhairus
 Re: Intercambio Tapas Transmisión 500R 500C
kuchilla, ¿cómo se consigue quitar la tapa de la transmisión?, yo por más que lo intenté no pude y eso que hasta le dí con un martillo de goma de atrás hacia adelante a ver si así saltaba, pero ni con esas, es como si estuviera soldada.
En cuánto a tú comprobación de si las tapas te pueden servir, vale la pena que te esperes a la quedada nacional, en menos de 5 minutos están quitadas las tapas de la transmisión y puedes comprobar insitu si merece la pena el esfuerzo de acoplarlas.
kUcHilla
Administrador
Tal vez mi tapa interior se desmonte facilmente pq el taller me lijó zapatas y campana por aquello del chirrido. Supongo que simplemente va pegado, pero no se decirte cual será la mejor forma de separarlo sin que se rompa (¿tal vez metiendo un cuchillo?)
Me parece buena idea, en la quedada podemos echarle un vistazo, gracias
joes072
Las tapas del variador/embrague de la 500R valen a medias en la 500C, es decir la delantera no sirve y la trasera si, esta la única diferencia que tiene es que esta algo más rebajada por la parte inferior y una vez montada abulta lo mismo que la de la 500 C pero como que es negra hace que parezca un poco más pequeña. La de delante no encaja en los agujeros de anclaje.
Prueba hecha esta misma mañana en un taller Kymco en Andorra, lástima de no haber hecho unas fotos pero no tenia cámara, la prueba la he hecho yo mismo, con mi moto y la de un voluntario del Xciting Club Andorra.
Lo que si que hare en la mia será no montar las tapas y hacer un pequeño brico, abrillantar los aluminios ó lo que sea y montar una rejilla para que no le entre porqueria en el variador, ya lleva un evacuador de aire/agua.
____________ Joes072
atesxciting
ok joes informacion muy interesante sobre todo para kuchilla
SIMULATION
Gracias por la información joes072.
En su día pensé en quitarle las tapas de plástico de la transmisión pulir el aluminio y poner una rejilla tal y como nos comentas, pero pensé que en caso de una caída podría quebrarse la tapa, y la verdad, prefiero que se rompa el plástico a que se rompa el aluminio.
De todas formas aquí dejo un enlace de cómo se puede pulir el aluminio para que quede perfecto a la vista para el que se anime a hacer la mejora.
http://www.titoracing.com/pulimiento_tapa_carter_sr_a_aerox.php
kUcHilla
Administrador
Por fin! monté las tapas de transmisión gracias a las fotos de mi amigo Zhairus.
Para montar las tapas he tenido que realizar un ligero recorte en la tapa delantera en vez de recortar en el metal interior.
En cuanto a la parte trasera solo he tenido que meterla con fuerza. No acopla perfectamente como la R ya que mi tapa no tiene el lado pulido, pero ha quedado inapreciable. Finalmente he tenido que enderezar hacia fuera el pedal del caballete ya que rozaba sobre la tapa. Este ultimo hecho no sé si se debe a que yo la tenia doblada debido a las caídas o que la tapa sobre sale más que la antigua.
Ahí van las fotos de una 500 carburada del 2006 con las tapas de una 500R 2007.
Mind
Otra mejora mas a sumar a tu larga lista
Queda bastante chula
kUcHilla
Administrador
No he hecho la foto de la moto entera porque estoy pintando algunas piezas y he preferido enseñarlo todo en conjunto.
tranquilillo
Buen trabajo Kuchilla.
Oye ¿que neumático llevas detras ?
Ese es e Michelin que te pusieron en el taller ?
V'sssss
kUcHilla
Administrador
V'sssss
Son michelín gold standard. Las que me pusieron en el taller oficial de la marca, aquí en Valencia.
