kymquero22
 Funciona Mal El Marcador De Gasolina
Hola compañeros, os cuento un poco el tema, como ya sabeis la gordi la tengo desde hace escasa una semana y media, yo cuando fui a verla y a probar el marcador de combustible no funcionaba pero el anterior dueño se comprometio a repararlo el antes de darmela, dicho y hecho, la llevo al mecanico y le cambiaron el aforador segun la factura, el problema esque ahora funciona pero no bien del todo, cdo le das contacto le cuesta bastante subir(corregidme si es asi o no) y luego cdo lleno el deposito no pasa la aguja de la mitad, marca bien desde la mitad hasta reserva, os ha pasado a alguien?? si an cambiado ya el aforador que se supone que era el problema porque no pasa de la mitad??sera que al llevarla tanto tiempo asi la aguja habra que lubricarla o sera cuestion del flotante?? esque me da cosa ponerme a desmontar el cuadro cuando alomejor no se puede ni lubricar la aguja. os agradezco algun dato que me pueda guiar!
Gracias de antemano y saludos
 Re: Funciona Mal El Marcador De Gasolina
En la 500R que tenia, hasta la mitad la aguja bajaba muy despacio, Hacia casi 150 km. Y con la otra mitad hacia unos 50.
Con esto te quiero decir que marca muy mal, pero marca.
Cuando arrancaba también tardaba un rato en subir la aguja hasta arriba.
kymquero22
Eso lo entiendo, es mas, las burgman hace lo mismo, pero cuando tu llenas el deposito debe de marcarte como lleno, la mia no, yo lleno el deposito hasta desbrodar y la aguja sube hasta la mitad, y se queda asi hasta que llega ala mitad y ago escasos 50 kms como bien dices tu, no se que c.... le pasara, segure investigando
pd: es la carburador
kymquero22
mirando y estudiando el manual de taller, la de carburador que es la mia, en el deposito solo lleva aforador (contacto que manda la señal al cuadro) y a este mismo el flotador, si segun el mecanico y la factura le cambiaron el aforador..... ahora mi duda es si el aforador se vende solo o con el flotante, pero el flotante es una boya sin mas, no se nose, dudo-desconfio de este mecanico!!!!
pd: mañana ire ala Kymco y preguntare si el aforador se vende con el flotador o va por separado, si se vende por separado puede que sea el flotador, si se vende junto no han cambiado nada o la aguja esta atascada!!
Desde luego que no funciona bien . Tendría que subir a tope al llenarlo y pasar de la marca de " FULL "
Y como bien dices , o no lo cambio o está jodido el flotador .
kymquero22
Mañana lo sacare y con la mano y en contacto le dare, si veo que en la posicion de lleno no pasa de la mitad,el aforador no lo cambio, si veo que con la mano si que sube la aguja a lleno es el flotador!!
carcar
Igual te han doblado el alambre que sujeta la boya un poco y te marca mal por eso. Como cuando doblas el de la cisterna de casa para que cargue menos agua ( las versiones antiguas claro ).
kymquero22
hoy he ido ala Kymco cerrado por puente y al taller donde supuestamente lo arreglaron tambien cerrado!! Haber cdo me hago tiempo y lo desmonto, espero que se pueda hacer de la tapa de registro sin tener que desmontar mas,
Esta claro que si llenas el deposito y no sube-marca hasta arriba es que hay algo que no rula,lo facil-logico es que sea la boya-aforador que marca mal,mira tambien que la aguja rule-vaya bien,es decir que suba y baje,lo puedes probar a mano,no vaya a ser que la aguja este clavada o haga tope en algo,pero vaya si estaba ya jodida de eso que comentas y no rula bien lo mas facil-logico es que no lo hayan reparado bien
Hombre todo tiene sus ventajas .
Con medio deposito puedes hacer 180 kms. o mas .Jjajajajajajaja
Perdona por la broma .
kymquero22
jajajaja pues casi seguro que es el flotador, porque ayer al salir del garage la muy jodia aguja subio casi asta el maximo, digo yo ya esta se arreglo, fui a llenarlo a tope y se quedaba un pelo mas abajo de la marca de lleno y deahi no pasa, parece que los golpesillos que le di al deposito algo hizo jajajaja
carcar
Te cuento la boya o flotador, cuando la sacas del deposito luego tienes que meterla con cuidado para no dañar el alambre del flotador o que se quede pegado. Otra prueba si te quedan dudas es: El valor del sensor tiene una resistencia máxima en ohmios y una minima, no se los valores, pero están en el manual. Si pones el valor minimo o máximo de la resitencia al conector te tendría que subir la aguja al máximo y una resitencia en una tienda de electrónica puede costar 10 centimos de euro. Saludos.
kymquero22
Buen dato carcar!!! no lo abia pensado!! saludos
Pd :es fijarse que valor maximo tiene y comprar una resistencia, de ahi me saco de dudas de que sea la aguja atascada
kymquero22
Bueno por fin he tenido tiempo y ya he solucionado el problema del marcador, desmonte la tapa de registro, quite la rosca que sujeta el aforador, lo desmonte y con la mano lo probe y funcionaba correctamente, el problema estaba en que el panoli del mecanico no habia hecho coincidir el encaje del aforador con el del deposito, entonces que pasaba, pues que el alambrito y el flotante estaban mirando ala trompa-frente cuando debe de estar mirando ala derecha, osea al vertice derecho, para que tuviera mas lugar de mover libremente el alambrito, al estar montado asi tocaba con la pared del deposito y se trababa (vertice izquierdo) y cuando lo monte marcaba correctamente( mitad de deposito aprox) entonces llene para comprobar y ya funciona, os paso una foto de lo que marca estando lleno haber si es normal que se pase de la marca, el de la gasolinera me lleno hasta rebosar el muy animal, esperemos que ya funcione bien!!!
PD:una vez apago la moto se tira un buen rato en bajar la aguja a cero...
me alegro que lo hayas solucionado
