VERATO
 ¿PROBLEMA DE LA BATERIA O EL ALTERNADOR?
Hola compañeros, haber si me podeis sacar de esta duda, he cambiado la bateria con cuatros años por una nueva, pero ya se me ha descargado dos veces, la primera dude ya que fué al instalarla y me echaron el ácido y la recargue un par de horas y podia quedar la duda de que no se cargase bien, pero una vez cargada ayer arranco bien la moto y me hice una ruta de 350 km y cuando llevaba sobre 200 pare en una gasolinera a repostar cuando me pongo a arrancar el primer intento y segundo fallo y no arranco y a partir de ahi se vino abajo la bateria, la arrancamos con unas pinzas que me dejaron en la gasolinera y para casa sin parar por temor a parar y que no arrancase.
Mis dudas son o la bateria esta mal o la moto tiene algun contacto con perdida para la bateria o el alternado en este caso no cargaria ya que despues de 200 km que se venga abajo no es normal.
Mi pregunta es si el alternador no cargase correctamente, ¿existe algún testigo que te lo indique en el cuadro? ¿Que opinais del tema?
Gracias
carcar
 Re: ¿PROBLEMA DE LA BATERIA O EL ALTERNADOR?
Verato yo iría a lo sencillo, batería defectuosa. Si la arrancaste con pinzas es batería. El alternador produce energía, ya que tienes luz, chispa, etc y la batería cuando esta arrancada no afecta. El regulador está bien, ya que tienes corriente continua para cuadroi de mando, luces, etc electricidad en general. Yo ya te digo me centraba en batería defectuosa. Cambiala ya que la tienes en garantía, te colocan el aparatito y te dicen el poder de arranque que tiene, seguro que está mal. Suerte.
jrat
Comprueba si carga,tensión en batería con moto apagada y tensión en batería con moto a 4500 rpm.
____________ XC 400i 2015
No es normal lo que te ha pasado,lo que comentas suele-parece ser cuando las baterias dicen basta,pero no es tu caso ya que comentas que es nueva y encima despues de rular un buen puñao de kms que no arranque
Como te comenta el compi carcar si la habeis arrancado con pinzas y a funcionado es que esa bateria.......,si no cargase nada en marcha con esos kms que le hiciste en algun momento se te habria parado en marcha o dado problemas electricos,mira como te dice jrat con un voltimetro si te carga si ves que no hace nada es que es la bateria,ya que comentas que es nueva que te la cambien
kymquero22
Lo mas facil-logico es hacer lo que te comentan los compis, yo lo hago cada vez que cambio baterias y no cuesta nada!!! Mide con el polimetro y sal de dudas!!!
VERATO
Muchas gracias compañeros, echa la medición por lo que se ve no carga lo suficiente, ahora me están averiguando si es del alternador o el regulador y si tiene reparación o tengo que pedir la pieza correspondiente, ya os contare. Visto el tema supongo que no existe testigo en el cuadro que te indique si carga el alternador o no.
Gracias
jrat
Será,el regulador ,casi con toda seguridad.
Gracias
En el cuadro de instrumentos no hay ningun testigo-chivato que marque eso,a lo sumo se te encendera el testigo-chivato de la bateria marcandote de que no tiene suficiente carga
Haber de lo que es
VERATO
Pues nada compañeros, aquí aplicamos la Ley de Murphy si hay algo que pueda salir mal sale peor, echas las comprobaciones es el alternador. Asi que a pedir la pieza a esperar y esperemos se resuelva todo. Si alguien tiene o sabe de un alternador me lo pensaria.
Busca-mira en compra venta,hay varias motos en despieze,te paso estos dos pero hay mas,si no hay-encuentras mira en otras paginas
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=18077
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=19966
espero que no te salga muy cara la broma compañero
