 AVERIA ARRANQUE
Desde hace unos días me está fallando el arranque de la moto . No es cuestión de batería ni de motor de arranque .
Realiza el check. aprieto la maneta del freno y al accionar el botón de arranque , no inicia el arranque . Despues de varias intentonas , arranca .Le he puesto limpia contactos electrico .
He comprobado que solo me lo hace en frío , una vez que arranca la moto , ya no lo vuelve a hacer .
La he llevado al tuercas y ahora la vamos a tener en observación . Según me ha comentado puede que sea el relé de arranque .
Si lo vuelve a hacer se la llevaré .
 Re: AVERIA ARRANQUE
Pues como ta comentamos por wassap es raro que solo te lo haga en frio y que luego "na de na"
Ya te lo dijimos-aconsejemos por wassap,pero lo ponemos aqui por si alguien......
A mirar la piñata de arranque que no tenga algo mal,el boton de arranque y las manetas de freno comprobar que hagan el "click" al accionarlos,si eso esta bien es mirar el boton de corte de encendido que no este.....,inclusive mirar el sensor de la pata de cabra(que no seria al primero que le da la murga),son primeras cosas a mirar
Como es logico es fijarse cuando intentamos arrancar que hace si hace algun click no se oye nada,etc......
Pues J.A si has-habeis mirado-comprobado esto pues ya esta el plan de mirar rele mas que el fusible,es posible que haga el tonto,cambialo haber que tal te va no es dificil ni caro
 Re: AVERIA ARRANQUE
Suerte con la reparación y que te sea leve la receta.
Reiku
 Re: AVERIA ARRANQUE
Estoy en tu misma situación ¿se te queda el testigo de motor parpadeando? . Al conectar la mía al ordenador, nos figura " fallo esporádico de inyector", le he cambiado el relé pero a veces lo sigue haciendo, nos tiene loca, no sabemos que puede ser,porque al resetear la avería se quita pero si en cuanto falla una vez el arranque de la moto vuelve a saltar.
____________ www.motear.es
Sigeme en Instagram @ MOTEARR
 Re: AVERIA ARRANQUE
Pues vaya faena-put.....,haber si conseguiis dar con el "que"
 Re: AVERIA ARRANQUE
esperemos que la averia de la cara y se pueda solucionar
Reiku
 Re: AVERIA ARRANQUE
Como sea la centralita, es mas cara la avería que la moto
carcar
 Re: AVERIA ARRANQUE
La probaste con las pinzas del coche..... sal de dudas. Las pones en paralelo y si te arranca a la primera ya sabes, la mierda de la batería.
Cuando giras el contacto se ceba la bomba es lo primero, y al dar al starter tiene que tirar, si gira el motor de arranque y no arranca prueba con pinzas.
Pruébate a quitar el tubo de la entrada de gasolina al inyector y fíjate al dar contacto ( giro de llave ) que sale el combustible con fuerza ( a un recipiente ) . A mi me dio ese problema al mes de
comprarla y me cambiaron la bomba.
Otra cosa cuando das al starter en la piña de mandos derecha estas activando el relé que esta debajo de la centralita, junto al cilindro y el inclinometro, es el primer paso de corriente. Lo puedes
probar con el cortacoriientes en on( el interruptor rojo pulsado ), oirás el rele activarse. No me dejes en ascuas. Suerte.
 Re: AVERIA ARRANQUE
Para empezar os diré que mi moto es la carburada .
Y no es cuestión de batería , solo que al pulsar el botón de arranque no hace nada . Y al cabo de 5 o 6 intentos arranca sin ninguna dificultad .Todo el proceso anterior lo efectua normalmente . Se oye cuando pulsas la maneta del freno .
 Re: AVERIA ARRANQUE
Hoy la jodia no ha fallado . A la primera ha arrancado y sin hacer ni un solo amago de tontería .
El misterio continuará ......
 Re: AVERIA ARRANQUE
Ya me ha pasado dos veces , pero a mi me ha tardado un buen rato en arrancar .
Hace el ruido de del click ,pero no gira el motor de arranque si quiera . Y la batería es bastante nueva .
Mañana la desmontaré y la pondré en carga . Por si fuera la batería .
Hoy lo he vuelto a intentar de nuevo y al cabo de muchos intentos la he conseguido arrancar manteniendo pulsada la maneta de freno y pulsando multitud de veces el pulsador de arranque .
Ya lo intentaré de nuevo la semana que viene . Y ya contaré como queda la cosa .
 Re: AVERIA ARRANQUE
 pues vaya J.A,como esta de tonta la gordi,haber si das con el "que",y a ver de que va a ser,pero si os hace eso que comentais de que hace le dais al boton de arranque y no gira el motor de arranque,ejem ejem
 Re: AVERIA ARRANQUE
Dele ud un chupito de carga a la bateria a ver si fuera de eso , ya nos contará ... porque este hilo es de hace ....
Un saludo Jose antonio .
 Re: AVERIA ARRANQUE
Ahora estoy en Madrid . Hasta la semana que viene , no puedo hacer nada .Cuando llegue a casa la pondré de nuevo a cargar y si vuelve a fallar , esta claro que es la batería .
 Re: AVERIA ARRANQUE
esperemos que no te de mucha lata la averia
