Piponet
 Falta De Bajos
Buenas, hace poco que disfruto de la xc 500R ABS y la verdad por el momento muy contento.
Tiene 16.000km y va muy bien.
El unico pero que le encuentro es que cuando desaceleras al llegar a una rotonda por ejemplo, al darle gas, traquetea y le falta salida por un momento. Cuando vas sobre 50-60 km/h, a partir de ahi al exigirle sale como un rallo.
¿Se mejoraria con variador malossi, muelle blanco y muelles embrague blancos?
¿Os pasa tambien?
 Re: Falta De Bajos
Hombre compi antes de valorar un cambio de......has de asegurarte de lo que le pasa,eso de que comentas que a baja velocidad y notas-ves que no tira-le falta chicha pues......,yo tengo la R y eso que comentas para nada lo he notado ni con el josta que llevaba ni con el de serie que ahora llevo en los 12000kms que hace que la tengo ahora llevo 32500,ademas comentas que "traquetea"
yo lo que haria es desmontar el variador y el embrague y comprobar que todo este
como esta la correa  si llevas esos kms tal vez ya este......y ese sea el problema,rodillos-masas como estan
Piponet
 Re: Falta De Bajos
Cuando digo que tarquetea, quiero decir que se nota como que al motor le cuesta coger revoluciones. Es como en un coche si vas en cuarta a 40-50km/h y aceleras........lo mismo. Una vez llega a mas rpm sale muy rapida
Querria saber si es normal eso y si se corrige con los cambios de variador y muelles.
 Re: Falta De Bajos
Pues esto que comentas es raro,o sea que das gas y no responde como deberia,es facil que sea por culpa de la correa que al igual esta......y patina a baja velocidad,o le falta "chicha" abajo,como te comente-pregunte mas arriba estado de correa-rodillos  como estan,yo seria una de las primeras cosas a mirar si llevas esos kms y no lo has cambiado
 Re: Falta De Bajos
Yo  , lo siento
Bushido
 Re: Falta De Bajos
+1 con Jim, échale un vistazo a la correa, rodillos, embrague y también como está el filtro del aire.
¿ Cuanto hace que no le cambias la bujía?, según como la tengas .......Bueno ya dirás.
Saludos desde Barcelona.
carcar
 Re: Falta De Bajos
Bushido te da la respuesta, cambia la bujía... no obstante esto es un scooter, la trasmisión por sistemas de masas es lineal y progresiva, en una zzr es exponencial. La respuesta de la moto no es la misma a todas las revoluciones.
 Re: Falta De Bajos
+ 3.
tranquilillo
 Re: Falta De Bajos
Lo mejor para estos casos es negociar toda la rotonda en 2ª,
Que nooooo, que es broma  . Repaso bujia y rampas embrague/variador
V'ssss
Piponet
 Re: Falta De Bajos
He desmontado el variador.
Tenia suciedad dentro. He limpiado todo bien y los rodillos tambien.
Parece va algo mejor. Supongo que la suciedad no dejaba trabajar bien a los rodillos del variador.
La bujia creo que no la cambiare ya que arranca perfecta .......y si estuviese ko creo le costaria arrancar.....
La correa se ve perfecta.....(17000 km)
 Re: Falta De Bajos
Espero que con la limpieza se solucionen esos problemillas.
 Re: Falta De Bajos
Piponet a tu aire , que estos son muy listos
 Re: Falta De Bajos
me alegro que la moto vaya mejor con esa pequeña limpieza
 Re: Falta De Bajos
Has engrasado las guias del los rodillos  y el cilindro-buje del variador  eso es primordial tenerlo-llevarlo siempre bien engrasado si estaba-lo tenia lleno de grasa seca pues al igual esas guias no iban y .......,a ver si asi notas algo de mejoria
Piponet
 Re: Falta De Bajos
Jim, cuando hablas de engrasar las guias de los rodillos te refieres a las rampas de los rodillos?
Creía que no se podian engrasar ya que la suciedad se pegará y dificultaria el movimiento de los rodillos........he visto que ponen grafito.....
El cilindro-buje-eje del variador estaba limpio.....no lo engrasé......
