david lemos
 Cuadro Descontrolado
Hola, abro este post para preguntar si a alguien le ha pasado algo por el estilo y me puede dar una solución.
Tengo una moto Xciting 205i.
Después de unos meses parada la moto, la batería estaba descargada así que la retiré para cargarla. Al volver a conectarla y arrancar la moto, el cuadro se ha vuelto loco, la aguja de la temperatura sube al máximo y queda arriba aunque la moto este fría, se enciende una luz de teléfono, la luz de batería y la de reserva. No funciona ni el contrarrevoluciones ni el cuentakilómetros pero si el reloj; tampoco me marca la gasolina que tiene la moto.
Alguien puede informarme sobre esto??
Gracias de antemano.
| Gracias por el Tema tan útil david lemos : |
| manu1972 (06 Noviembre), |
 Re: Cuadro Descontrolado
Pues ni idea compañeo , pero si seria conveniente que te pasaras por el sub- foro de presentaciones
para empezar bienn
creo que hace muchos años le habia pasado algo parecido a alguien y no se si habia sido porque habia conectado los bornes al reves
pero no me hagas mucho caso porque no lo recuerdo bien
como bien te han dicho pasate por presentaciones y asi darte la bienvenida como mereces
para empezar bienn
+1 Pasate por el subforo de presentaciones en primer lugar y te daremos la bienvenida como mereces .
Pues es raro,si no te hubiese enchegado te diria que la bateria esta off,pero si te arranca y te hace eso.....,de entrada te diria y te pregunto si lo has hecho de comprobar la bateria que este bien,mira el voltaje que te sale y ya que te lias a mirar mira tambien el regulador
Yo no recuerdo haber leido nada asi,si lo que te coemnto de que pones contacto y al dar al arranque hace "clic" y no arranca y se encienden todos los chivatos,eso es bateria off
Me da que esa bateria te la esta "jugando"
Y por cierto como te comentan pasate por presentaciones,es loa mas logico antes de ......por los foros
palmario
Yo no recuerdo haber leido nada asi,si lo que te coemnto de que p ones contacto y al dar al arranque hace "clic" y no arranca y se encienden todos los chivatos,eso es bateria off
Sí la intensidad de los chivatos disminuye notablemente o se apagan podría ser que la batería hubiese que ponerla nueva.
Sí le arranca, yo creo que es un problema de falta de masa de algún punto, aunque hoy en día con tanta electrónica puede ser también alguna caja electrónica.
Pues si ya que es raro de que le arranque y el cuadro haga el jili
Haber si comenta como esta esa bateria
david lemos
hola buenas noches al final le cambio la bateria pues en marcha se sube las agujas y luego bajan y asi seguido,mas al apagarla y dejarla cuando vas a arrancar el motor de arranque perfecto pero la fiesta de luces vuelve,muchas gracias por ayudarme.
palmario
Sí te arranca bien cuando vas a cogerla, no es problema de batería.
+1,no creo que sea de eso,ya diras el "que"
david lemos
Pues nada,bateria nueva y cuadro perfecto todo a su sitio,a ver si el alternador no se la carga,gracias por la ayuda.
soilengreen
Altoooo!!!! controla la tensión que te da a 3/4000 vueltas, no sea que el regulador este estropeado y le meta 16/18 voltios y en dos días tendrás la batería K.O y hasta puedes fundir algo mas en la moto.
En la Xciting lo mas que sube la tensión en bornes de la batería es 14,4v, con luces apagadas
____________ Saludos a tod@s
Xciting: 500 ABS 10' blanca
Correa: JTB5601KR
Embrague: Original
Campana: Original
Escape: Original
Baúl: Shad SH37 blanco
pues nada espero que con eso soluciones el problema
+ 1 . Espero que hayas dado con el clavo .
palmario
Que extraño me resulta
