Problemas Con La Alarma
Mensaje Problemas Con La Alarma
hola compañeros,necesito ayuda .El tema es que Juanma (Simulation) con toda su gran voluntad y yo super agradecido por ello pues me ha montado esta alarma ,yyyyy....... todo perfecto, salvo que tenemos un problema,cuando quitamos la alarma con el mando esta sola se rearma por si sola por lo que la hemos tenido que dejar sin corriente por que sino se me enciende en marcha .La pregunta es que si alguno habeis montado la misma y tuvisteis el mismo problema ¿como lo solucionasteis?¿habeis conectado todos los cables incluidos los de arranque y paro de la moto?Si es asi os ruego que me presteis ayuda
Y gracias de antemano a todos
Un abrazo Image
Mensaje Re: Problemas Con La Alarma
yo creo que es normal, la mia al menos lo hace..
haber, esto sirve por si la quitas sin darte cuenta para que se rearme sola, y se quede con la alarma puesta.
prueba a quitar la alarma y poner el contacto, luego quita el contacto y veras como no se conecta la alarma.
Xciting R 500\'08 Titanio
Baul Shad sh 37 titanio
intermitentes enigma
El tema es que no esta puesta al contacto , solo la hemos conectado para que si me la tocan pues que salte independientemente del contacto sera otra cosa.Juanma cree que es de configuracion de los mandos
Si no me equivoco la alarma de sercor500 tb se armaba sola. Tiene bastante sentido que se arme sola si no tiene el contacto, así te puedes olvidar de darle al botón cuando la dejas, no parece mala idea.
hola kuchilla, si que la idea es muy buena siempre que no se rearme cuando estas en marcha,que es lo que a mi me pasa.puedo parecer
una moto de la guardia civil ,ese es el problema
has probado a instalarla completa????
a lo mejor es que te falta el cable de la corriente cuando tiene el contacto, y sea ese el que te de el problema
Buenas,
 yo tuve el mismo problema que tu, con una SPY 5000M. Al final la tuve de instalar toda. Hay un cable, ahora no recuerdo el color, que lo puse a uno de los cables que va a la luz del cofre. Cuando le damos al contacto a la moto, ese cable se convierte en un activo, y eso le da la señal a la alarma para que no se vuelva a rearmar. Por el foro hay un post sobre la instalacion de estas alarmas. Yo use la imagen que colgo  xcitinginete para guiarme en los pasos.
http://www.xcitingclub.es/viewtopic...alarma&start=15
SUERTE Very Happy
Parece que se soluciona el problema. Ya nos contarás si lo solucionaste también
