| Alarma bidireccional | |
Javierillo
Re: Alarma Bidireccional
Holas,
tengo la moto desde solamente una semanita y ya la he abierta toda
He montado el alarma, por falta de tempo no he conectado el apagado remoto pero ya lo he preparado.
Solo un problemillo.
El arranque desde el mando, funciona.... solo se inserto la llave y la pongo en posicion de cuadro encendido.
Si no pongo la llave la moto intenta de arrancar ma no lo consigue, como quando la pata està bajada.
Que he errado?
Pido disculpa de antemano, espero que me intendeis.....
Se te entiende perfectamente, al menos yo
Pues resulta que tienes el mismo problema que tengo yo desde que la puse, hace ya varios meses.Para montar la alarma me guié precisamente en este post que puso en su dia Kuchilla, pero cual fue mi sorpresa cuando al ir a hacer las conexiones veo que los colores de algunos cables de mi moto no coinciden, ni con los del post de Kuchilla ni con los de otros compañeros que han intervenido en este hilo. Ante la duda los conecté por proximidad de colores .Cuando le hice la prueba, esto antes de montar sillón y carenado, observo que la función del arranque con el mando funciona como lo has descrito, pero como la función meramente de alarma funcionaba bien y tenía poco tiempo, la dejé así, como un trabajo pendiente de terminar, y hasta hoy . Si no me equivoco, creo que la cuestión está en buscar con el polimetro entre los cables que están dentro de la goma que está cerrada con una brida, un cable que dé corriente cuando el interruptor cortacorriente esté en posición (ON),y deje de haberla cuando esté en (OFF), todo esto sin tener puesta la llave en la cerradura de contacto.Una vez localices ese cable, lo conectas al cable marrón de la alarma.Todo esto, claro está, si a ti tampoco te coinciden los colores de los cables.
Yo a la mía, cuando le meta mano será para ponerle todas las cosas que tengo en mente, para no tener que estar montando y desmontando plásticos cada dos por tres.
faltux
[quote user="Javierillo" post="30871"]
Bien, la situacion es esactamente esta.
Posto que el cable negro\blanco donde conectar el cable marron no estaba, yo lo conectè al cable negro. El resto funciona bien.
Ahora necessito que alguien me pueda aiudar indicandome el cable corecto....
Por intanto pongo alguna foto.
La centralita la he posta en la parte interior, entre el bastidor y el uevo, fijada con el biadesivo y atada con dos bridas. Puedo asegurar que no està ni una solucion mas firme y asì he conseguido no a tener problemas con el saensor de movimento.
La sirena en un primer momento la habia posta arriba donde se queda algun resto de biadesivo (aun estaba por sacar al momento de las foto) pero es demasiado gorda y he tenido que posiucionarla mas abajo. No me gusta demasiado però no creo de tener problema con ella.
La antena del receptor del mando la he pegada de tras de la bateria y parece un buen lugar.
Saludossss
____________ Blanquita 500R [2008]
Alarma bidirecional Byke Security [5000mt]
Baul Kappa 46L con respaldo
Javierillo
Faltux, ese es el problema, en nuestras motos no hay cable negro/blanco en la goma que viene cerrada con una brida, por eso hay que buscar con un polimetro el cable que hace la misma función. Mi problema es que no tengo tiempo ni sitio donde hacerlo por ahora, pero en cuanto tenga ocasión trataré de solucionarlo y te digo de que color es ese cable en mi moto.Lo mismo hay suerte y coincide con el de tu moto.
faltux
Antes de nada, Javierillo, gracias por los comentarios, vamos a ver si lo arreglamo.
Pero si ya està asì!
Efectivamente el motor de encendido actua cuando la llave està en posicion ACC ON y el interruptor cortacorriente està en posicion ON. Si pongo el cortacorriente en OFF el motor de encendido no actua, y si la moto esta encendida se apaga. Eso parece decir nos que no es la via corecta y que el cortacorriente y la llave actuan conjuntamente.
Por otro lado, las instruciones del alarma no estan demasiado claras porquè parece que digan que cuando el motor se encende en remoto tambien hay que apagarlo dal mando. Y, ademas, algun amigo del foro que ha instalado una de estas alarma dice que es efectivamente asì.
Si alguien, por favor, puede comentar como estan las cosas en su moto no estaria mal, porquè tambien no es claro si el apagado de esta forma està o no dependiente de la conection de los cable rosa y gris (?!)
Efectivamente el apagardo es otro asunto, en el sentido que mi moto encendida con el mando no se apaga con el mando, y no se si es porquè aun no he conectado los cables rosa y gris (falta de tiempo). Quieria solucionar todo en un golpe si no mi moto està mas abierta que serrada.
Entonces, lo que pasa es que el motor de encendido intenta corectamente de arrancar el motor, lo que falta es la alimentacion de gasolina y lo que va de tras.
Al final me quedo con una duda mas... y si el marron lo conecto directamente a un positivo fijo? Se encenderia la moto dal mando para ser apagada solo dal mando mismo, no funcionaria el cortacorriente (ni posibilmente la pata de cabra y esto me molesta mas), y solo deberia apagar la moto en el mismo modo que he usado por arrancarla. Me salria bien porquè podria usar solo el mando y la llave solo por bloquear la moto.
Una duda mas.Funcionaria el apagado de emergencia por inclinacion?
Necesito socorro
xispar
Hola faltux y javierillo,
en el mensaje #122 de esta misma página, hago referencia a la conexión de los cables rosa i gris. Estos cables tienen la función de antisecuestro, es decir parar el motor aunque tenga la llave de contacto puesta. En este post se intenta explicar como hice el montaje. En cuanto a los colores de los cables, ni se os ocurra conectarlos por los que sean parecidos, que seguramente os cargareis algún fusible (o la alarma). En el manual de granaino069 se explica perfectamente.
Ojo con los cables que no están!!! cuando desmontas "el cajón" del cofre hay que desenchufar el cable que va a la luz interior, y el de la toma del cargador de móvil, mira si es alguno de esos el color que no encuentras.
Vsssss.
faltux
en el mensaje #122 de esta misma página, hago referencia a la conexión de los cables rosa i gris......
Hola xispar.
Ya habia leido con mucho interes tu articulo y creo de verdad que sea una solucion muy chula. Por cierto la que actuarè en mi moto!
Ya he dicho que la he dejada atras por falta de tiempo, la moto me sirve cada dia por ir al trabajo.
En este documento todo lo que se dice cerca de las coneciones y los colores es:
"Aquí se ve suficientemente cada color de cable origen y cada cable destino en la moto, por lo que sin tener ni puta idea de lo que se está haciendo se podría montar la alarma. Conexiones:
- Amarillos al conector del colín colores naranja y azul
- Marrón al cable negro/blanco de uno de los conectores que está dentro de la bolsa de goma cerrada por una brida.
- Rojo y dos Negros a la batería en sus respectivas polaridades.
- Azul al conector verde pegado al lado derecho de la batería. Levantar capucha negra y conectar al cable amarillo.
- Rosa y Gris anulados a esperas que alguien de una solución fácil para añadir la funcionalidad de apagado remoto.
Las conexiones utilizadas dan toda las funciones a la alarma excepto la de parado del motor por control remoto. Está montada así por consejo de andy-xciting500,ya que el le ha dedicado más horas que yo a esto y aun no ha visto forma de conseguir esta funcionalidad."
En el caso de la conecion del cable maron, el problema es que posibilmente en alguna versione de nuestras moto estan algunas modificas. Cualquier informacion es la bienvenida.
Vamos a ver....
Es verdad que hay que estar muy quidados con cambiar un cable por otro. A meno que uno no sepa lo que hace!
Si se trata de un cable de color, nunca se sabe con claridad lo que es, normalmente hay que leer el esquema electrico y conocer el asunto. Y aun asì las dudas siguen.
Pero en el caso de los cables de color negro, normalmente y por convencion, siempre se trata de la linea de tension (positivo), y un cable negro y uno negro con raya blanca (no de color, ni blanco con raya negra), normalmente, sonos uno la ida y uno la vuelta (por esemplo a un interuptor). Y aclaro mas: el hecho que en la centralita del alarma el negro sea el negativo del cable rojo que es el positivo, no es una contradichon. Dipende dal hecho que las normas de los aparatos electronicos (alarma) y las normas de los de tipo etectromecanico (circuito electrico de un motor) son distintas.
Por eso, en este caso, la cosa no es peligrosa. Por supuesto... cada uno trabaja en su moto y aconsejo cualquiera a actuar sigun su propio conocimiento del asunto, delante de una duda grave mejor dejarlo.
Entonce, asta aqui sabia que podria intentarlo. Por seguir adelante, mejor consultarse. Antes de volver a abrir todo!
Por cierto que el cambio no ha sido nada de que, lo demuestra el hecho que todo funciona, el contacto por arrancar con el mando esta!!!
Lo que no he conseguido es aberlo cuando no inserto la llave.
Tambien el apagado es un asunto que a los otros amigos del foro funcionaba ya antes de tu, repito "optima", solucion (que sirve por otra funcion). Esto es lo que deduzco leyendo los post anteriores al tuyo.
Por cierto si estaba seguro de todo no pedia aiuda.
Cualquier contributo es un ladrillo mas....
Gracias a todos y, como siempre,.... pido disculpa por las faltas gramaticales.
kUcHilla
Administrador
Re: Alarma bidireccional
Hola! veo que tenéis problemillas con el arranque automático. Voy a exponer lo que yo pienso teniendo en cuenta que me puedo equivocar.
Parte alarma:
El arranque automático en mi alarma funciona tras presionar dos o tres veces el botón del rayo. Pienso que esto es así porque la primera pulsación tiene que cerrar el circuito en la alarma que suministrará corriente al cable blanco/negro (luego hablaremos de el), la siguiente pulsación del botón es la que hace las veces del motor de arranque. Por este motivo hay que apagar con la alarma, porque si no el circuito no se vuelve a abrir y siempre pasa corriente.
Creo recordar que se puede hacer una prueba presionando una sola vez y viendo que se pueden encender las luces de la moto, creo, ahora no estoy seguro.
Otro detalle es que yo del botón rojo me olvido, siempre enciendo y apago la moto desde el contacto y... creo recordar que eso afectaba en algo al posterior encendido a distancia, por lo que recomiendo encender y apagar la moto desde el contacto previamente para luego realizar las pruebas.
Parte moto:
Si no coinciden los cables deberíais bajaros de la sección de descargas ambos esquemas eléctricos, el de la 500 carburada y el vuestro de la 500R y mirar a ver que nuevos colores toman, seguro que se puede encontrar alternativa.
Como bien decís, el cable blanco/negro toma corriente al girar la llave y la pierde al quitarla. Como he dicho antes, olvidaros del botón rojo, de hecho creo recordar que una vez encendida con la alarma ni llave ni botón rojo la apagan.
Lo de la función antisecuestro es clara, se tiene que cortar un cable de corriente y poner en un extremo el gris y en otro el rosa para dejar el circuito abierto en caso de pulsar el botón. Yo aun no lo he montado, casi dos años después y no creo que lo haga ya que siempre llevo el mando en las llaves de la moto.
Disculpad que tenga tan poca memoria, pero hace tiempo que la monté y también fui un poco marioneta de andy, el cual se compró una gp800 y ya no está por este foro. Otro detalle es que la alarma que yo monté no es una spy , creo que hay otro mensaje en el foro sobre la spy, deberíais fijaos en el.
Mucha Suerte!
Javierillo
Parte alarma:
Parte moto:
Mucha Suerte!
Gracias kuchilla, pero creo que no me he hecho entender bien. La moto arranca pulsando el rayo las veces correspondientes, pero para ello las llaves tienen que estar en el contacto en posición de encendido, de otra manera no arranca.
Los esquemas electricos me los descargué al poco de registrarme, y tanto en la carburada como en la inyección el cable blanco/negro se corresponde con un contacto del cortacorriente (interruptor rojo). Como tanto en la moto de Faltux como en la mia ese cable es de otro color (no sé porqué), para localizarlo hay que probar con el polímetro en el resto de los cables que están en la bolsa de goma. El que dé tensión con el cortacorriente en "ON" y deje de darla en "OFF", ese cable será el que haga la función del cable blanco/negro y por lo tanto habrá que conectarle el marrón de la alarma.
Yo el cortacorriente tampoco lo uso para nada, simplemente lo mencioné porque está directamente relacionado con el dichoso cablecito B/N.
mialge
Muy buenas, ante todo feliz navidad he mirado 2 alarmas la spy y FSK Steelmate, segun por las comparaciones del propio vendedor http://www.provauto.com/tienda/index.php?categoria=84&producto=4 me he decidido por la segunda, por lo que pone los consumos de bateria son inferiores.... bueno ahí lo teneis, eso si es mas carilla pero bueno un capricho en estas fechas... xD
____________ XC 500R 2008 Blanca limitada
Cupula tintada
Cofre SHAD SH50
mialge
Me ha llegado esta tarde la alarma, he llamado al taller para pedir hora para q me la instalen ya que no tengo ni idea como hacerlo; me han respondido que no me la instalan ya que la alarma consume batería y parece ser que la Xciting al ser de inyeccion y una carga inferior del 90% de batería da problemas de arranque la moto, Alguno se ha qdado tirado por la alarma?????
Cupula tintada
Cofre SHAD SH50
JOMAMO
yo tengo alarma instalada y la he tenido semana y pico parada en el parking con la alarma puesta y la moto arrancar a la primera.
todo es llevar un poco de cuidado, si ves que no mueves mucho la moto y no tienes la bateria al 100% todo es no conectarla y esperar a que este a tope, pero ya te digo que yo de momento no he tenido ningun problema.
Xciting R 500\'08 Titanio
Baul Shad sh 37 titanio
intermitentes enigma
faltux
Si lees todo el hilo veras que no hay problemas de eso.
Es que el mecanico, al no venderte el mismo el alarma, tiene que cobrarte solo la mano de obra. Y eso le parece poco.
Consulta otro mecanico.
Siguo sin solucion al problema del arranque, ma haora hace demasiado frio en mi garage
cesargcb
Hola:
¿Alguien ha instalado el antisecuestro? Yo lo hice y me funde el fusible cuando lo pruebo.
¿Alguna idea?
Creo que el resto esta bien ya que todo funciona adecuadamente incluido el arranque remoto.
____________ Cesar G-C (Madrid)
Xciting 250i Gris Grafito
Baul y soporte GIVI E47
Bombillas Philips Blue Vision
Alarma Bi-Direccional
Escape Thunder
Variador JCosta EVO2
Correa Malossi Kevlar
xcitinginete
Hola, yo tengo la 250I y me pasaba lo mismo... me intentaba arrancar pero no podia... y es que por colores es distinta y el cable no era el mismo que el que hacia referencia en el manual.
Despues de mucho trabajar en ella me di cuenta que ese cable al que la conecte era el de las luces. Si quitas la llave, pero dejas el interruptor de las luces conectado, ya veras como arranca. me di cuenta por que yo tenia la costumbre de poner en OFF el interruptor de las luces al apagarla. Si no lo haces y es el mismo caso que el mio ya veras como arranca.
Yo encontre el cable apropiado en le mazo de cables que bajan del manillar hacia el interior de la moto, pero la verdad no me acuerdo de que color era, y ni te lo puedo mirar por que ya que le tuve que quitar la alarma, pues le entro agua y se estropeo.
cesargcb
Gracias Xcitingete pero el problema no es ese; a mi el arranque remoto me funciona bien; el problema es el antisecuestro (cables rosa y gris) del brico de Xispar lo he isntalado con fusible aereo y se lo come todas las veces que salta la alarma con lo cual no puedo arrancar de ninguna manera. Lo he desconectado y todo esta bien sin ello instalado y no parece probable equivocarse ya que la instalacion es los 2 cables a los 2 polos del fusible Ignition de 10A intercalando en uno de los cables (rosa o gris) un portafusible con un fusible yo se lo puse de 15A y lo funde me da miedo ponerlo de mas Amperios no sea que vaya a quemar algo y ya estoy yo bastante quemado ya que ahora se me ha estropeado la inyeccion pero esto lo voy a poner en otro hilo....
Escape Thunder
