Asunto: Aceite En El Filtro De Aire
Asunto: Re: Aceite En El Filtro De Aire
Pudiera deberse a los vapores que se desprenden del aceite del motor cuando esta muy caliente y tambien puede estar relacionado con la falta de drenado de los depositos de aceite que quedan en uno o dos receptaculos que suelen estar en la caja del filtro del aire, en los que se deposita este exceso y se deben limpiar con "cierta regularidad".
Aun no he mirado su situacion en este modelo.
Se supone que no tienes problemas de consumo elevado de aceite motor,porque entonces entrarian a concurso otras valoraciones.
No des por sentado lo que digo,pero tenlo en cuenta.
vaciale el manguito que lleva junto la patacabra
Supongo que es a esos manguitos a los que le hago referencia en la caja del filtro del aire, que como he comentado aun no he revisado su ubicacion.
los vacio todos los fines de semana.
Página Generada en: 0.8253s (PHP: 12% SQL: 88%)
