xciting72
 Problemas Con SPY 5000
Pues nada que de golpe y porrazo la alarma ha dejado de funcionar, en el mando no me aparece ninguna raya de cobertura, parece como si estuviese sin cobertura o si estuviese apagada ya que el parpadeo de la lucecilla que lleva tampoco lo hace y cuando quitas las llaves tampoco avisa como avisaba antes. ¿Alguien sabe que puede ser? he revisado los fusibles y estan todos bien.
____________ [
jemdarts
 Re: Problemas Con SPY 5000
con un meddir de corriente verifica que lleguen los 12v al positivo de la alarma. Puede que si los fusibles estan bien el problema sea de algo suelto.
Saludos compañero
xciting72
He quitado el tambor de debajo del asiento y he estado toqueteando los cables y a continuacion a empezado a funcionar, debe ser lo que ha dicho Rafael de que fuera algo suelto.
¿Como llevas las monedas Rafa? ¿Estas perdio?
____________ [
PEDROMAREA
 bixenon REPARADO , falta instalarlo y ver como aguanta las vibraciones respecto a la alarma sera un fallo en el conector de alimentacion ( la mia duro dos semanas)
xciting72
Ya lo veremos como ha quedado el bixenon en alguna salida, lo de la alarma que te dura 2 semanas ¿era tambien una spy 5000?
____________ [
PEDROMAREA
no una de esas baraticas con dos mandos , me imagino que deje los cables muy tensados con las bridas y se habra soltado algun cable , por ganduleria y FALTA de tiempo no he desmontado la trasera para hacer la oportuna reparacion y ajuste del cableado
xciting72
Pues yo no se que le pasa a la alarma pero hay veces que le doy al boton y se activa y otras no hay manera, me parece que todo esto ha sido tras un lavado a presion, debe haberle entrado humedad o yo que se, pero el caso es que unas veces funciona y otras no
____________ [
Posiblemente sea una alarma intermitente , ahora si , ahora no
Zhairus
Javierillo
La mía es una de esas chinas baratitas y la verdad es que hasta el momento cumple como una campeona, y van para dos años  .
Xciting72, alguna vez me ha pasado lo mismo que a ti y era la pila del mando que estaba gastada.
xciting72
Ahora vuelve a ir otra vez bien, de todas formas lo primero que hice fue cambiar la pila y probar el otro mando que tengo y me pasaba lo mismo
____________ [
JOMAMO
tengo el mismo problema, xciting72 llegaste a saber por que esa intermitencia en la alarma
La mia esta igual, bueno peor por que ahora no funciona nunca.
Empezo a funcionar cuando queria, sin ninguna rayita de cobertura y ahora ya no funciona nada
No se si hay alguna forma de resetear la alarma.
Hacer el emparejamiento entre el emisor y receptor, nose....
Xciting R 500\'08 Titanio
Baul Shad sh 37 titanio
intermitentes enigma
