¿embrague?
Mensaje ¿embrague?
Ya estoy a punto de vender mi X-max y pillarme la "negrtia", pero me estoy acojonando un poco con el tema del embrague, por lo que se ve es una averia bastante generalizada.
Ya he probado la "gordi" tiene 1200 kms y no se que tipo de ruido es el que hace cuando esta jodi... o que provoca
Mensaje Re: ¿embrague?
Hola Alvarete es cierto que la Xciting tiene un problema con el embrague, pero de ahí a decir que se trata de un problema generalizado me parece un tanto excesivo, hay muchos compañeros que nunca han sufrido este problema y los que lo han sufrido (yo me incluyo) generalmente suele tener una satisfactoria solución con la sustitución de la campana del embrague y las zapatas, todo ello en garantía. Por desgracia siempre existen unidades que siguen volviendo a mostrar esa misma dolencia con el paso del tiempo, pero son casos puntuales no generalizados. En cuánto a los síntomas son bastante evidentes cuando se hace presente y como dice el compañero alsauto es como una manada de elefantes gritando.
ok!! es que cuando la probé me sonaba algo pero como de roce de las discos de freno, que es normal, pero ya me queda la duda, de todas formas se lo dire a mi mecanico, imagino que se ve fácil si está jodid....
ALVARETE Escribió: [Ver Mensaje]
Si escuchas te algo "como de roce" no es el embrague.
El ruido del embrague, la moto lo hace cuando llevas un tiempo por casco urbano (arranca, para, arranca, para), se calienta el embrague y se produce el ya clásico y conocido "bramido de elefante en celo" . El ruido se produce al arrancar, y al coger velocidad pasa. No es un ruidito. Espero que no te lo haga, pero si te da ese problema te darás cuenta.
