Cardo
 Motor De Arranque
Hola a todos. Hacia mucho tiempo que no entraba al foro, pero tengo un problema que no logro solucionar, es dificil de explicar pero cuando voy a arrancar la moto hay como una parada en el motor de arranque y luego continua, cuando hace esa parada la moto nunca arranca, aun que luego si funciana el motor de arranque, en fin que solo arranca si desde que aprieto el boton de arranque el motor de arranque funciona. ah la moto es la Xciting 500 I.
villita
 Re: Motor De Arranque
No me hagas mucho caso, pero eso a mi me suena a batería baja.
Javierillo
El motivo es que el pistón en ese momento se encuentra en P.M.S (punto muerto superior) en el ciclo de compresión, y el motor de arranque no tiene fuerza para voltear con soltura en esta circunstancia. A mi también me sucede de vez en cuando. Lo que hago es que en el momento en que veo que se me da este caso, no insisto ni un segundo, suelto botón de arranque y vuelvo a apretar al instante y BRRRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUNNNNNN
chusslo
Otro mas al que le sucede eso, y la mia es de diciembre del 2010.
Supongo que desde octubre , ya lo habra leido , a mi me pasa igual
MorciTrepa
Buenas noches
Lleve la moto a la revision de los 6000 y me ocurria lo mismo, se lo comente al mecanico y mee dijo qque lo miraria. cuando fui a recoger la moto me dijo el chico que se habia fastidiado no se que pieza y por eso fallaba, me comento que llamo a Kymco para decir el problema y Kymco le dijo que era por el frio pero mi moto duerme en garaje a 16 grados y el mecanico la tenia en el taller que tampoco hacia un frio excesivo y tambien se lo hizo la moto, asi que me cambio la pieza en garantia y ahora solucionado el problema.
me alegro que se te haya solucionado el problema
jucarmari
Siempre es una alegria ver que la garantia funciona,y el mecanico claro.Saludos.
novato
A mi tambien me pasa lo mismo, y es cuando la arranco con mucho frio,supongo que sera la bateria
Sho_Hai
no será el mismo problema de centralita y motor de arranque que sufrían las 500r?? La mía es de Sep '09 y lo hizo al principio hasta que me cambiaron (estando en garantía) el motor de arranque y la centralita. No me lo volvió a hacer hasta la semana pasada, que me dejó tiraíllo porque no arrancaba, le cabié la batería por una yuasa (ya que la vida de las baterías es de 2 años) y ahora no hay ningún tipo de problema. Sí que hay veces q me pasa lo que comenta Cardo, pero sin soltar el botón de arranque, la moto sigue moviendo el pistón hasta que todo empieza a funcionar.......es medio segundo de incerteza....
El frío hace q nuestras borricas sufran.......prueva a ver si tapando la moto, aunq haga frío sigue pasando, porque antaño (antes de cambiar motor de arranque y ECU) cubriendo la moto con una funda del Carrefour arreglabas este problema.
Salu2!
