bandido
 Problemas Con NEUMATICO MAXXIS En Xciting
Hola a todos, esta mañana y despues de varios dias aparcada en la calle por que no arrancaba, cuando la he ido a coger (He tenido que cambiar la bateria) me he encontrado esto:
Que os parece?? Yo lo estoy Flipando. Me han echo una putada? LA rueda tiene presion.
Se lo comentado al taller, pero hoy ya pocas historias sera a partir del jueves. PUTO PUENTE.
____________ Xenon HS1 6000
Variador Malossi
Escape Leovince 4road
Respaldo GIVI
Tacos Bajo Escape
Retrovisores con LEDS
| Gracias por el Tema tan útil bandido : |
| VERATO (06 Octubre), |
villita
 Re: Problemas Con NEUMATICO MAXXIS En Xciting
Lo flipo.
No creo que te hallan echo una putada , me da la impresión que se ha rajado por que sí , eso si
despídete de la rueda .
napl
Esas gomas estan en las ultimas. Seguro que se han rajado por estar endurecidas y con estos frios mas aun. La banda de rodadura y el dibujo dicen que estan para cambiar.
O alguien te las ha rajado o esto es la confirmación de que estas ruedas son una mier......
No es normal que una rueda se raje sola, a no ser que tenga muchos años o anduviera por terrenos "degradantes".
Saludos y sentidiño.
tiene pinta de que se han cuarteado las cubiertas....mal asunto
SIMULATION
Esa rajadura no tiene pinta de que te lo hayan hecho adrede, yo diría que debido al mal estado del neumático ha podido pasar al pisar una piedra o un bordillo.
Fram288
YO creo que te ha tocado un neumatico defectuoso, siendo tu moto una abs no pueden ser muy viejos los neumaticos.
jucarmari
La moto no puede ser vieja.Otra cosa son los neumaticos.De todas formas,hoy en dia cualquier empresa tiende a tener el menor stock disponible.Ya nos contaras que te dicen los del taller.
xcitbin
piedra, bordillo, un vidrio, etc, etc
pero realmente por lo que se puede ver en la foto, yo me decanto a que todo el problema se viene a cumulado por mala presion en los neumaticos.
Los ciclos calor-frio que se producen con un neumatico con falta de aire, reducen muy mucho la calidad del caucho.
Cuando nos quedamos sin aliento, sin aire, nos venimos abajo y tiramos la toalla. Lo mismo ocurre con los neumáticos. Cuando les falta presión,
disminuye la zona de contacto con la calzada. La falta de presión provoca un calentamiento en exceso de los neumáticos,
un mayor consumo de combustible y una menor estabilidad y un deterioro prematuro de estos.
Por todo ello, se debe comprobar con frecuencia la presión de inflado de los neumáticos. Y cuando se dice "con fecuencia"me refiero a cada dos semanas,
o por lo menos una vez al mes. Si puede observarse a simple vista que falta presión, es que has esperado demasiado tiempo.
La presión de inflado debe comprobarse estando los neumáticos fríos. Si la comprobamos después de un largo viaje a gran velocidad, no vamos a obtener la presión real.
vs
____________ Deauville NT-700
500i ABS negra
250 carburada plata
BINEFAR (HUESCA)
bandido
Gracias a todos, os cuento. La moto es del 2008 y el neumatico tienen 11500km. La presion se la suelo revisar todos los meses. El neumatico esta un poco blanco por la sal de la carretera.
Antes de arrnacarla como digo en el enunciado ha estado durmiendo en la calle 5 dias de los cuales 2 de ellos nevo. La tube que cambiar la bateria pues no consegui arrancarla, segun me comento el mecanico que era por falta de amperaje, hacia intentos pero nada.
Me tiene loco, he enviado las fotos al taller para que reclamen, a ver que pasa.
Variador Malossi
Respaldo GIVI
Tacos Bajo Escape
pues ya nos diras que te dicen
corsaris
La mia es de junio del 2009 y lleva 15.000 km. No tiene nada y creo que a este paso, las cambiare por aburrimiento pues con los pocos caballos que tiene, no se gasta ni frenando.
En una ocasion cambie un neumatico mixto que los tacos se iban cayendo solos. Era un defecto y la sustituyeron.
Yo les hecharia sin mas una bronca por el neumatico.... hay neumaticos que el caucho es mas barato, fabricados en paises mmmm.... y por otro lado, todos los neumaticos llevan la fecha de fabricacion, si no recuerdo mal indican semana y año de fabricacion.... lo estoy diciendo sin consultar pero de tener la tiene.
... lo miro....
corsaris
J SALA
Buenas, impepinablemente cambialo, el neumatico a llegado a su fin, lo extraño es que solo tiene 11.500km, los primeros los cambie a los 22.000km por un pinchazo, por que era un slick y por que aparecieron dos grietas como las tuyas, esas grietas aparecen por el tiempo que tiene el neumatico, da igual que tenga mil que 10.000km tiene una vida util en tiempo, despues pues tiene mucho que ver el tipo de conduccion que le haces y el cuidado del mismo. Solamente piensa que si has estado comodo con ellos 11.500km pues juego nuevo, por el mercado los hay de todas las clases y suelen durar unos 6.000 u 8.00km.
VFR 750F Negro
YZR R-6 Negro
