Motor / Mecánica - Autorevision 24000 Km Xciting 500 R ABS 2009
CACHORC - Jue 06 Nov, 2014 17:38
Título del Mensaje: Autorevision 24000 Km Xciting 500 R ABS 2009
barbajavi - Jue 06 Nov, 2014 20:00
Título del Mensaje: Re: Autorevision 24000 Km Xciting 500 R ABS 2009
barbajavi - Jue 06 Nov, 2014 20:20
CACHORC - Jue 06 Nov, 2014 20:24
Muchas gracias por tu respuesta. Por mas que mire tanto el manual de taller como el de usuario no vi nada haciendo referencia a los pares de apriete. Seguire buscando.
barbajavi - Jue 06 Nov, 2014 21:24
Hola de nuevo CACHORC, dale a "DESCARGAS"
CACHORC - Jue 06 Nov, 2014 23:56
Gracias compi, el manual de usuario no deja descargarlo y el manual de taller no especifica nada mas que el par de la bomba de gasolina
seguire buscando
JIM - Vie 07 Nov, 2014 17:00
Pues si en en libro-manual no lo pone
,pero vaya yo recuerdo haberlo consultado y si lo pone,yo lo tengo en pdf pasame tu correo y te lo paso
Pero vaya para todo eso que comentas no te hace falta,todo eso que comentas se aprieta a mano,otra cosa es si hace algo de variador-embrague o motor,pero para una revisison normal "pozezo"lo aprietas normal
Como ves barbajavi ya te a pasado varios post,es ir dandole al buscador
JIM - Sáb 08 Nov, 2014 17:55
CACHORC - Sáb 08 Nov, 2014 21:36
JIM - Dom 09 Nov, 2014 11:37
Pues entonces debe ser el otro que tengo descargado en otro ordenador y en el cual no puedo entrar ya que lo tengo lleno de "bichos-virus",te he pasado mi
cualquier cosa.....
Compi si que es cierto que toda la tornilleria lleva-tiene su par de apriete pero hay cosas compi que no hace falta ser tan.......,eso que comentas de las pinzas no hace falta apretarlas como rige la ley,yo las veces que he sacado las pinzas y he vuelto a montar siempre las apreto a mano bien y ningun problema,lo que no se puede hacer es apretarla a mano o sea con los dedos y ya esta,hay que coger la llave-vaso correspondiente y apretar bien,yo lo he hecho muchas veces y ya te digo-comento que nunca las he apretado con su par,por lo del variador-embrague ahi si que como te comente en el post de mas arriba si que te hace falta apretarlo y en su par sino ahi si que puedes tener problemas,yo el primer dia que lo desmonte y volvi a montar no tenia la dinamometrica y lo hice a mano con dos OO y nanai se me aflojo el variador,eso y el embrague o se apretan como Dios manda o sea como dice el libro o na de na
Recuerda que para poder aflojar-apretar el embrague o el variador hace falta el util para poder inmovilizar-bloquear para poder aflojar-apretar
Los pares de apriete del embrague y del variador son
Embrague 10kgs
Variador 13.5kgs
JIM - Dom 09 Nov, 2014 12:08
Te paso este post en el cual el compi mlk 1366 lo puso,pero esta en otra pagina-foro y hay que registrarse,ya le he enviado un mp haber si me lo pasa otra vez,ya me lo paso pero como te he comenado lo tengo en otro ordenata en el cual.........
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=15612
CACHORC - Dom 09 Nov, 2014 12:51
Nuevamente gracias por tu ayuda, ya tengo 5. Los pongo y seguire recopilando para que le sirva a todo el mundo.
Pares de apriete Xciting 500 R/R ABS
Filtro de Aceite........... 10Nm
Tornillo vaciado aceite...... 15 Nm
Tornillos bomba combustible....3.5 Nm
Embrague........ 10kgs
Variador ........13.5kgs
barbajavi - Dom 09 Nov, 2014 17:10
joedefoul - Dom 09 Nov, 2014 23:51
richi - Lun 10 Nov, 2014 10:37
Bushido - Lun 10 Nov, 2014 12:15
Estos son los pares de apriete para nuestras gordis.
MOTOR
MANTENIMIENTO:SISTEMA DE ENGRASE:
Tormillo bomba de aceite ...........................0,3 Kg.
Tornillo del radiador de aceite .....................3,5 Kg.
SISTEMA DE REFRIGERACION:
Tornillo de la tapa de la bomba de agua ......1,3 Kg.
CULATA:POLEAS PRIMARIA/SECUNDARIA:
Tuerca plato primario ...............................13,5 Kg.
Tuerca del embrague ....................................8 Kg.
Tuerca plato primario ................................7,8 Kg.
ALTERNADOR:
Tuerca rotor alternador ..............................5,5 Kg.
REDUCTORA:
Tornillo de la tapa de la caja reductora ........2,7 Kg.
CARTER:MANOMETRO:
barbajavi - Lun 10 Nov, 2014 12:27
Bushido - Lun 10 Nov, 2014 13:05
PARES DE APRIETE BASTIDOR:RUEDA:
Tornillo eje delantero...........................2 Kg.
Tornillo horquilla delantera.................2,3 Kg.
Tuerca del eje trasero..........................18 Kg.
SUSPENSION:
Tornillos amortiguadores traseros...........4 Kg.
Basculante.........................................3,2 Kg.
FRENO:SOPORTE MOTOR:ESCAPE:
FranciXCo - Lun 10 Nov, 2014 14:28
Gracias Bushido , gran aporte de pares de apriete .
JIM - Lun 10 Nov, 2014 17:35
richi - Lun 10 Nov, 2014 17:52
charlyextreme - Lun 10 Nov, 2014 22:03
Habia este post que puse hace tiempo con unos cuantos videos que tal vez puedan ayudar algo.
http://www.xcitingclub.es/viewtopic...hlight=#p112776
FranciXCo - Lun 10 Nov, 2014 23:04
Si que es cierto Charlye
CACHORC - Mar 11 Nov, 2014 00:00
Gracias a todos por vuestra ayuda, no saveis lo grandes que sois.
Os dejo otro aporte que encontre por ahi, se trata del listado y posicion de todas las piezas de repuesto de nuestras monturas. Creo que los administradores lo podrian implementar a descargas.
https://mega.co.nz/#!plV2HAzb!K5x1F9Zg7G8nyRuXTM_tAObeyBs8J6Ufxn49pelfDME
Gracias a Batmotos
Seguire informando.....:)
CACHORC - Mar 11 Nov, 2014 00:17
joedefoul - Mar 11 Nov, 2014 00:33
Gracias a Batmotos
Gracias por compartir la Info Cachorc . Pero este enlace no se ve nada .
JIM - Mié 12 Nov, 2014 20:53
+1 yo he leido por ahi que el variador a 15kgs
ya nos hiras "relatando" como te va esa metida de mano a la gordi
CACHORC - Vie 14 Nov, 2014 19:20
Gracias a Batmotos
Es un enlace de descarga y he probado que funciona. Copia el link y pegalo en la barra del navegador y se descargara el pdf.
CACHORC - Dom 16 Nov, 2014 14:51
Bueno pues la cosa va avanzando. Ire subiendo como nuevos temas tutoriales con las distintas partes de la revision de los 24000 , aunque ire poniendo aqui los enlaces del foro para tenerlos todos localizados.
El primero es el de cambio de bujia
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=22281
Aunque la revision la tengo mas avanzada no tengo hechos mas tutos, el siguiente sera el de cambio de aceite.
Un saludony espero que sirva.
JIM - Dom 16 Nov, 2014 15:02
Me alegro de que vaya
,te paso este post si no lo has visto en el cual estan recogidos los tutoriales, aver si te sirven y pon el tuyo que el compi chicosanchez lo actualize-ponga
Por cierto gracias por el enlace al post del tutorial que has hecho de como cambiar la bujia
CACHORC - Mar 18 Nov, 2014 14:35
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?p=254788#p254788
Aunque sencillo y seguros sabido por muchos como no me costaba mucho lo he puesto.
JIM - Mar 18 Nov, 2014 20:36
gracias compi,poco a poco le vas cogiendo el "tranquillo" a esto de meterle mano a la gordi y a subir fotos
richi - Mar 18 Nov, 2014 21:50
CACHORC - Mié 26 Nov, 2014 23:22
joedefoul - Jue 27 Nov, 2014 00:41
JIM - Jue 27 Nov, 2014 14:37
Me alegro de otra metiuda de mano mas a la gordi
,y quedamos a le espectativa de ese tuto que aunque comentas que es escaso simepre es bueno que haya info
y por lo del tubo pues tu mismo compi,cada uno te dira-contara........
