 | Testigo Encendido Bateria,reserva Gasolina,movil Etc |  |
salvatorezar
hola mi Xcitng 500 R tiene el cuadro de relojes los testigos encendidos de bateria,movil ,piloto de reserva de gasolina, no funciona el velocimetro,ni la aguja de la temperatura, funciona correctamente el tacometro, funciona el electroventilador del radiador, tiene bateria nueva y regulador nuevo, arranca y corre con normalidad que puede ser, descartado todos los sensores, y la bateria carga correctamente, puede ser que tenga el cuadro de relojes averiado como me dicen o es que hay que resetear la ECU. Un saludo y gracias.
 Re: Testigo Encendido Bateria,reserva Gasolina,movil Etc
Hola Salvatorezar, no tengo ni la más remota idea de lo que le pasa a tu cuadro, pero veo que llevas 4 mensajes en 6 años, preguntando algo y aun no te has presentado.
Como "más vale tarde que nunca", te esperamos en PRESENTACIONES para darte la bienvenida oficial al foro.
salvatorezar
hola a todos los socios de este club, en su dia me presenté, eso si no se si os llegó dicha presentación y habiendose olvidado la contraseña, hace unos dias solicite una de nuevo y estuve esperando ya que me la reenviaron mi nueva contraseña a mi correo y no me llegó, encontre mi contraseña y de nuevo entre en el foro, pienso que ocurrió lo mismo que con mi primera presentación hace ya unos años pero lo dicho encantando de estar en el XcitingClub y gracias . Mi moto es una gordi como se le dice por aqui es una 500 R y quitando este problema por lo demas va de maravilla.
saludos para todos salvatorezar
Hola compi por lo que describes te diria que la bateria esta "off"-cruzada pero si dices que es nueva al igual que el regulador pues entonces.......,es raro que se enciendan todos los testigos-chivatos a mi cuando me a pasado a sido sintoma de bateria "off-cruzada",yo la verdad que no se que aconsejarte de eso que comentas si hay que resetear la ECU o revisar el tablero que no tenga ningun,podria darse el caso (y no serias el primero ni el ultimo) que el regulador se haya escacharrado y te haya metido una sobrecarga y haya fundido-jodido el cuadro,si tuvieses la oportunidad de probar otro cuadro sabrias si es de eso o de "que"
No "me se " ocurre nada , lo siento
no sabria que decirte compañero
espero que encuentres la solucion lo mas rapido posible
salvatorezar
estoy buscando un cuadro de relojes de ocasion ya que nuevo me sale una pasta y si fuera de otra cosa? un saludo y gracias
carcar
Revisa el cableado que va a la centralita y metele un meneo con lubrilimp, por si fueran falsos contactos.... no te puede fallar todo a la vez.... mírate esa manguera de cables y limpia los contactos. Ya nos contaras. suerte.
Pues el de la carburata no te sirve-vale,no asi el de la R ABS que si que sirve,por el foro no hay nada ademas hay un compi JSJ que tambien busca uno,te comento lo mismo que a el mira en paginas de segundamano-ocasion he visto alguna en siniestro-desguace otra cosa son los kms que tenga y que no te cuadren
Pero vaya como te comenta carcar revisa bien el cableado no sea que....y sino pues achale lo que te comenta es posible que te haya cogido humedad-etc....
toni68
salvatorezar, me pasa lo mismo que a ti
has encontrado el problema?
Recupero este post ya que el compi toni68 encontro el problema y la solucion al suyo,te lo paso por si te sirve-vale salvatorezar
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=22289
