xonyx
 CAMBIAR LED DE FARO
Buenas señores, llevo dias mirando por los post de aqui pero no veo nada sobre el asuntillo de como cambiar algunos de los led que llevan nuestras gordas en el faro, me refiero a la luz de posicion. Tengo tres o cuatro que no me lucen y el otro dia que me dio por solucionarlo me eche al suelo y desmonte parte del frontal para visualizar algo mas y creo que malamente.
Sabeis si se pueden cambiar o aceder a ellos?
Gracias por adelantado.
 Re: CAMBIAR LED DE FARO
Pues compi por tu pregunta hablas de la abs  pues los "leds" son diodos y no se pueden cambiar van en una tira entera,asi que ya sabes.....
Pero vaya eso en todas las luces asi=de ese tipo
No se si has visto este post
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=19824
Como te comenta el compañero Jim . Suelen ir en una tira con un solo conector . Tendrás que cambiar toda la tira entera .
xonyx
Si JIM efectivamente es la ABS y he echado un vistacillo al enlace que me has pasado y te agradezco un monton pero no es mi caso, ahi se comenta fallar todos los de un lado a lo que si que puede ser fallo en el contacto, pero en mi caso la diferencia que en ambos lados son solo dos o tres en cada faro, asiq contacto no creo!! a lo que comenta JOEDEFOUL de cambiar la tira si me cuadra pero el tema es si se puede aceder a cambiarla o es imposible mas que intentando despegar el cristal(plastico)?? puffff que me da que seria la unica manera.
Gracias chicos por las molestias e info pero si alguien pudiera corraborar si no hay otra manera, lo agradecedia mucho mas aun!!jjj
Aprovecho para preguntaros ya tambn que estais echo unos maquinas y unos artistas me ha parecido ver en alguna foto nuestra burra con el asidero de la Xciting 300 o muy similar, sabriais decirme si monta el mismo?? por q cierto que queda muy curioso.
Gracias otra vez.
xonyx
vale... lo del asidero ya me informe, al parecer es un modelo italiano pero ya os e visto informar que es una pasta y una pena la verdad.?? haber si tengo mas suerte para la tira de los leds.
Gracias otra vez.
Pues en el post ese que te pase el compi gontxa que es quien hace la pregunta,ya hace el comentario de que lo mas facil es cambiar la optica entera,pues hombre compi no lo se seguri si es asi,pero dudo que lo hagan,porque sino menuda put......  ,yo creo que van para poderse cambiar cuando se funden,y como bien deciis van en una tira sola asi que toca cambiarla toda(como cualquier luz de led por tira)
Pues si ya has visto la info nada ya sabes lo que es,pero decirte que si que la 250,300 y la 500 comparten la parte estetica,ciclo,ruedas etc,o sea menos motor vale todo o casi
Por cierto esas asas a las que te refieres supongo que las has visto aqui en el foro
No se si has visto este post donde el compi kamykaze le ha puesto el de la 400
Ya diras el "que" del tema luces
Pues mirando sobre este tema he visto este post que no es que trate de esto precisamente pero al ver las fotos me a surgido una pregunta,veo que el led va dentro junto al faro,yo creo que sacando el frontal y los faros accedes a ellos
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=6929
Otra cosa has mirado=consultado el libro taller haber "que dice"
He encontrado este post que habla de lo mismo pero del piloto trasero,veras como comentan como comprobar si los led estan bien o no,y en este caso el problema es que no venden los led sueltos o en su pieza sino que va con todo el piloto entero  ,espero que no te pase idem  porque sino......
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=5039
Aco47
Se nota un puñao la luz
Esta tarde al ir a recoger la moto , se me ha ocurrido preguntarle al tuercas si me podía decir si se podían cambiar esos led .
Ha llamado a Kymco y el resultado es el siguiente :
No se pueden reparar ni cambiar por unos nuevos .
Hay que comprar ópticas nuevas y su precio es de 115 € + IVA = 139.15 € aparte mano de obra .
Este precio es por óptica . Osea que si te fallan los dos , es el doble precio .
Y si llevas fundidos esos leds , no pasas la ITV.
Aco47
Pues que risa, esperemos que no me fallen nunca, gracias Joe-Jim
pues menuda gracia
Aco47
lo mas de mejor, es aprender a hacerse uno mismo las cosas.....
Pues entonces como me temia  ,vaya tela que por una tira de leds haya que cambiar la optica entera  ,no se si la 400 es tambien asi y tampoco se si la "competencia"=demas marcas son asi tambien,si es asi ya les vale
Pues nada compi...
