JUANMA
RUIDO EMBRAGUE
Buenas tardes señores. Alguien sabria decirme las referencias y enlace para los muelles malossi para la Xciting 500.
ferrary69
Re: RUIDO EMBRAGUE
Buenas tardes, me quedo por aquí, para ver los resultados, ya que seguramente lo mio pueda ser lo mismo. A mi me hace ruidos como de golpes secos, al mismo tiempo que la rueda quiere avanzar, y si algún compañero sabe si no es el caso y me puede comentar quedaría agradecido.
Un saludo. Y perdón por meterme por el medio.
JUANMA
Re: RUIDO EMBRAGUE
A la espera quedamos compañero.
Re: RUIDO EMBRAGUE
Pues ante todo y es para los dos,kms que llevais
Lo mas probable es que sea el famoso ruido del embrague,hay post que hablan de ello y tambien como solucionarlo
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=20403
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=17120
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=20363
Ya direis el "que"
Re: RUIDO EMBRAGUE
lo de los muelles que se me a pasado,te paso este enlace de ramirezracing
http://www.ramirezmoto.es/Muelles-e...2553/14629.html
Tu ferrary lo tienes al lado,pero tu juanma de ande eres
Otra cosa Juanma,escribiste en este post que habias forrado zapatas
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=24854
ferrary69
Re: RUIDO EMBRAGUE
Gracias JIM por la respuesta, en mi caso tengo 34000 km, aunque lo que estoy leyendo es segun dice el bramido de elefante, y en mi caso son como unos golpes, no se si sera el caso.
Re: RUIDO EMBRAGUE
ferrary,pues si llevas esos kms y oyes ese ruido bien podria ser la correa que haya dado de si y toque en el protector,no seria el primero que le pasa,saca la tapa y enchegala sobre el caballete central y mira si toca la correa
YA diras..
JUANMA
Re: RUIDO EMBRAGUE
Jin, soy de Jerez de la Frontera. Si,forre las zapatas y a los pocos km. me ha empezado hacer ruido, espero que con el brico de los muelles se solucione.
JUANMA
Re: RUIDO EMBRAGUE
JIM, sabes si hay algun brico del cambio de los muelles??. No se si son los del interior o los del exterior
Re: RUIDO EMBRAGUE
Pues dos cosas lo primero compi ok por de donde eres,pero vaya pasate por presentaciones y haz lo propio,cerca tuyo tienes a ubricarmotos,he mirado su pagina y no sale que tengan los muelles y raro ya que venden embrague y variador malossi asi como el muelle blanco del embrague,asi que deberian de tener recambio digo yo,llamales y haber si tienen
Pues dos cosas compi,una no me suena nada de brico para cambiar los muelles pero vaya no es nada dificil,si has hecho lo de desmontar el embrague para forrarlo ya casi que lo tenias en mano,lo segundo comentas de si los de interior o exterior,pues compi solo lleva un juego de muelles asi como el embrague malossi,asi que solo hay unos a cambiar,diferente es que vienen tres juegos de muelles de diferente color,blancos,amarillos,rojos o sea ciudad,sport,racing,lo normal es montar los blancos
Lo que comentas de muelles de dentro o fuera el unico embrague que lleva los muelles asi es el drpulley pero compi eso vale una pastaaaaaaaaa
JUANMA
Re: RUIDO EMBRAGUE
Muchas gracias JIM. He estado unos días fuera y no he visto tu mensaje hasta hoy. Comentarte que ya me presente en su dia cuando me registre, de todas formas no esta mal recordarlo por si acaso.
Un saludo desde Jerez.
Re: RUIDO EMBRAGUE
Pues compi y no es por contrardecirte ,pero no te presentaste en "presentaciones" los post que llevas estan todos aqui en "motor-mecanica"
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?p=269342
Ya nos diras el "que" del ruido
Re: RUIDO EMBRAGUE
Ratifico lo que te comenta el compañero Jim .
No has hecho tu presentación en el subforo de presentaciones .
¡ Anda pasate por él y haz la tuya !
JUANMA
Re: RUIDO EMBRAGUE
Buenas tardes compañeros, ya he pasado por presentacion, continuo con el tema.
La cuestion es que despues de gastarme mas de 80€ entre forrar zapatas, muelles de zapatas y muelle de contraste de malossi la cosa continua igual. Estoy abierto a sugerencias.
Re: RUIDO EMBRAGUE
Ahora si compi que te has presentado,ya te he dado la bienvenida
La campana del embrague como esta ,es otra cosa que tambien puede influir depende de como este claro esta
De entrada todos los que han hecho esto que comentas el tema ruido del embrague,casi todos han acabado con el problema,y digo casi todos porque alguno no
Una pregunta el material que te han puesto en las zapatas sera mejor que el de serie no
