Que el embrague se destensa?????? si te han dicho esto es que te estan timando!! el cable del embrague de una moto o coche con marchas se puede destensar, pero el embrague es si? eso que es? No veo ni entiendo que pieza del embrague de un embrague centrifugo automatico se puede destensar. Se podria destensar la correa de transmision pero en ese caso no hay regulacion posible, tocaria cambiarla o aguantarla destensada hasta que se rompa.
Lo del ruido que comentas son las zapatas y normalmente en las revisiones al quejarte de este problema te las pulen y limpian la campana del embrague. Gratis esta claro porque tiene garantia.
Asunto: FALLOS KYMCO 500
Asunto: Re: FALLOS KYMCO 500
Buenas, el embrague lo que lleva son muelles, a mi me los cambiaron con la primera revision sin coste ninguno, y lo del ruido en las salidas mas que las zapatillas de embrague es el cojinete que esta en la tapa, el cual soporta el eje de la rueda trasera, simplemente un poco de grasa y listo. Lo que pasa es que si te digo que es el embrague y te lo reparo te cobro, ( lo entiendes ) hay mucho listo suelto, Cambia de mecanico.
Puede adjuntar archivos
Puede descargar archivos
Página Generada en: 1.1014s (PHP: 60% SQL: 40%)
