  Patrocinador de la sección
jcosta
Desmontar trasmisión xciting 250
Mensaje Desmontar trasmisión xciting 250
     Manual con fotos de como desmontar la trasmisión en la Xciting 250
Cita
1) Togliere le 9 viti del carter da 8mm (fare attenzione ai gommini antivibranti e ai due perni di centraggio!)
2) Ecco la trasmissione. Sulla parte sinistra (anteriore) c è il variatore, mentre a destra c è il gruppo frizione.
3) Con l ausilio di una pistola ad aria compressa, svitare entrambi i bulloni da 19mm.
Per svitare quello del gruppo frizione è necessario tener ben frenata la ruota posteriore.
4) Preparare rulli, piste del variatore, calotta e cursori con olio spray al PTFE (Svitol Dry, CRC Teflub).
Sono necessarie due spruzzate, date a 10 minuti di distanza una dall altra per permettere l asciugatura.
Dopo il trattamento le parti si presenteranno lievemente ricoperte da una polverina bianca.
Per completare al meglio l  "opera", consiglio di trattare il mozzo con olio spray (Svitol, WD-40).
Per far questo spruzzatelo abbondantemente, e poi pulitelo per bene con uno straccio asciutto.
5) Per aprire il pacco frizione sono necessarie alcune precauzioni.
Il dado da 39 mm si svita abbastanza facilmente a mano con una chiave di misura (anche quella regolabile va bene), ma è necessario utilizzare una speciale chiave ad "Y" (come quella della foto) per fermare con sicurezza il complesso.
6) Una volta allentato il dado, si inserisce il complesso trasmissione in questo attrezzo (autocostruito da me) per evitare che la molla salti via in modo brusco (e pericoloso) durante lo svitamento del dado stesso.
Potete notare anche come lavorano (male) i ceppi della frizione: solo al 50%!
7) Ecco la molla quasi completamente espansa, ma sempre lavorando in piena sicurezza!
8) A questo punto si toglie la molla di contrasto e si inserisce lo Spring Slider con la scritta BETTELLA all insù.
9) Si monta la nuova molla di contrasto (contenuta nel Kit) verificando che ruoti liberamente sul cuscinetto.
10)Alla fine si rimonta il tutto, ovviamente seguendo la procedura al contrario.
Durante lo smontaggio abbiamo constatato che la cinghia (con il variatore di serie) tende a sbattere abbastanza violentemente sulla parte inferiore del carter (i segni neri ne sono una evidente conferma). Ciò non avviene più dopo avere montato il variatore sportivo. Potrebbe anche essere un caso isolato, per cui non dovete preoccuparvi più di tanto.
11) Un ultima avvertenza: quando stringete il dado del variatore, fatelo piano piano in modo da evitare che la cinghia rimanga pizzicata tra le pulegge. Ad ogni "stretta" fate fare un giro all albero motore, utilizzando le alette della puleggia esterna come "presa di forza". Ad ogni modo, prima di rimontare il carter, accendete il motore e, con il mezzo sul cavalletto centrale, verificate che la trasmissione lavori correttamente (si deve vedere la cinghia che scende e risale nelle pulegge, a seconda che si apra oppure che si richiuda il gas).
Sabba
Original (necesario registrarse): http://xciting.forumcommunity.net/?t=9673476
Gracias por el Tema tan útil kUcHilla :
ANTARTIC (15 Diciembre),
Mensaje Respuesta: Desmontar trasmisión xciting 250
hermoso, podrias traducir para que sea de lo bueno lo mejor, jejejeje
La verdad es que ni lo he leido, lo he puesto para quien pueda interesarle.
Yo la verdad, lo que parece es que le monan un muelle nuevo en el embrague y con esto elimina el roce que hace la correa en la tapa.....parece muy muy buena idea, ya que seguro que suabiza el ruido....
Muy bueno Kuchilla, siempre encuentras cositas buenas, jeje
Mensaje Re: Desmontar Trasmisión Xciting 250
Muy buen trabajo kuchilla.
Felicidades.
Aprovecho para saludar a todos ya que soy nuevo y intentare aportar todo lo que pueda al foro.
io non capisco niente d´espaguetini .... pero lo poco que he pillado es que le han montado un variador deportivo y han aprovechado para desmontar el embrague, limpiar y engrasar todo bien y para indicar que con el variador de serie la correa roza contra el carter. tambien que cuando soltemos la tuerca del embrague hay que ir con cuidado para que no te salte en la "rostro " y te lo deje para el "arrastre".
Mensaje Re: Desmontar trasmisión xciting 250
muy buena informacion kuchilla aunque venga en italiano
solo con las fotos seria suficiente para entenderlo
si Sr. una buena manera de entender que llevamos entre las piernas y hacer un mejor uso de nuestras máquinas, puesto que el embrague es una parte activa muy importante en la máquina....Gracias Kuchilla, a por cierto, cambiaste ya el calendario???
saluditos compañeros...Fran.
Os dejo el enlace de la pagina traduzida por el todopoderoso google.
Enlace
Desconectado Ver perfil del usuario Enviar Mensaje Privado Skype
No se si os habeis fijado. En la correa de esa foto esta dentada por una sola cara. En el manual de taller en el pdf numero 11.Embrague viene la foto de la correa y esta dentada por los dos lados. ¿Le habran puesto esta para que quede mas alejada y sea mas dificil que roce?
LEEEENTO.....................PERO TORPE
la Xciting de 250 la correa es dentada por una  la parte interior mientras que la 500 la correa es por el interior y exterior , el porque no tengo ni  idea
Aqui dejo la traducción de los pasos por si alguno quiere echarle un vistazo, eso si las fotos no tengo ni idea de como colocarlas, cada foro es un mundo.
Espero que alguno se lo curre y con mi traduccion, y su montaje de fotos deje una brico curiosa.
1) Quitar los 9 tornillos de la cubierta de 8 mm (cuidado con la punta de goma y las dos clavijas!)
2) En la transmisión. En el lado izquierdo (frontal) c es el Variador, mientras que la derecha es el embrague.
3) Con la ayuda de una pistola de aire comprimido, retire las dos tuercas de 19 mm. Para aflojar el embrague es necesario y recomendable tener frenada la rueda trasera.
4) Preparar los rodillos del variador, las pistas del variador, deslizadores y la cubierta de teflón con aceite de oliva aceite en aerosol (SVITOL seco Teflub CRC).
Son necesarias dos pulverizaciones, dando 10 minutos de tiempo entre uno y otro para permitir el secado.
 Después del tratamiento, las partes quedaran cubiertas de un ligero polvo blanco.
 Para mejorar el "trabajo", le recomiendo el tratamiento de la maza con aceite en aerosol (SVITOL, WD-40). Para ello, rocíe a fondo, y luego limpie con un paño seco.
5) Para abrir el embrague hacen falta unas herramientas necesarias.
Una llave de 39 mm para desenroscar la tuerca de sujeción ( solo aflojarla para después sacarla a mano), pero debe utilizar una llave especial a "Y" (como en la foto) para bloquear con seguridad el embrague.
6) Después de aflojar la tuerca, Hace falta un útil para desmontar el muelle (útil hecho por mi) para evitar que el muelle salte bruscamente (y peligroso) durante el desenroscado de la propia tuerca.
También puede ver cómo funcionan las mazas del embrague: sólo el 50%!
7) Aquí el muelle casi esta desmontado en su totalidad, siempre tenemos que trabajar de manera segura!
Cool En este punto, se quita el muelle y rodamiento existente y se coloca el nuevo rodamiento con las letras Bettella hacia arriba.( si es másE Español seguramente es algún rodamiento Skf)
9) Se monta el nuevo muelle (incluido en el kit), verificando que gire libremente en el rodamiento.
10) Es el momento de volver a instalar todo, por supuesto, siguiendo el procedimiento a la inversa.
Durante el desmontaje, se encontró que la correa (con la unidad de serie) tiende rozar en la parte inferior de la tapa (los signos negros lo confirman). Esto ya no ocurre después de montar lo descrito. También podría ser un caso aislado, por lo que no se preocupe demasiado.
11) Una última advertencia: Al apretar la tuerca en el variador, hágalo lentamente para evitar que la correa quede atrapada entre las tapas. Para ello se recomienda hacer abrir el embrague con la ayuda de la correa, dándole un tensado con la mano o con la ayuda de alguna llave, apretar todo bien y hacer girar el variador hasta el tensado correcto de la correa, quedando el embrague cerrado totalmente. Antes de colocar la cubierta, encienda el motor y, con la moto sobre el caballete central, asegúrese de que todo funciona correctamente (debería ver la correa que baja y se sube en las poleas, dependiendo de si se abre o se cierra el acelerador).
gracias por las explicaciones compañero
No obstante hay que reconocer que los italianos , escriben muy bien en italiano y sacan buenas fotos
Gracias por el trabajo de traducción compañero, de bien seguro que a más de uno le vendra de perlas.
Image SALUT I BENZINA!
